我们的顶级选择
“如果尼古丁胶或锭剂不是你的东西,那么尼科尔胺的补丁提供了低维护的选择,以抑制吸烟的冲动。”
Niquitin Clear Step 1在亚马逊的尼古丁补丁
“旨在防止在发生之前的戒断症状,贴片以透明的颜色为谨慎的外观。”
“为每天吸烟超过10支香烟的人量身定制,步骤1套件包含14个贴片,为期两周的时间。”
“设计有24小时的延长释放,此选项可让您在没有任何渴望的情况下舒适地继续前进。”
“对于您转到步骤2时,可以将这种白天贴片应用于手臂,大腿或臀部,并应在床前删除。”
“理想,如果您每天吸烟不到10支香烟,则提供24小时的支持和承诺,以减少渴望。”
“第3步补丁是最后一级,它方便地采用明确的设计,因此无需掩盖它。”
“虽然由于其不透明设计而言不是最谨慎的选择,但Habitrol承诺24小时支持两周。”
“一个简化购物的一体化套件,该套装具有步骤1,2和3个补丁,共有56个补丁。”
“用天然烟草和各种香料注入,在你过渡到较低剂量时,圣梅格的补丁可以切成两半。”
尼古丁替代疗法(nrts),如尼古丁补丁,可以是减少的有用方法尼古丁依赖。根据FDA的说法,NRT可以缓解尼古丁的渴望,减少退出症状,缓解一些戒烟的压力。尼古丁贴片传统上有三个剂量-21,14和7毫克 - 并且这些剂量中的每一个对应于不同的速率尼古丁消费。
由于尼古丁补丁作为卷烟和其他尼古丁产品的替代品,因此重要的是不与其他产品一起使用。“如果你在尼古丁补丁上,你就会吸烟,你可能会在你的系统中过多的尼古丁,”彼得马丁博士,M.D.Vanderbilt成瘾中心主任说。这可能导致头晕,头痛,呕吐等等。如果您体验这些症状并怀疑尼古丁过量,请将您的尼古丁补丁删除并立即致电您的医生。
这是市场上最好的尼古丁补丁。
我们的顶级选择
Nicoderm CQ步骤1尼古丁斑块
如果你正在寻找一个第1步补丁,Nicoderm CQ尼古丁贴片是一个绝佳的选择。与其他步骤1贴片一样,这一个是在一天内递送21毫克的尼古丁。由于该贴片以扩展技术为设计,因此尼古丁将略微部署,而不是立即击中您的系统。虽然许多尼古丁斑块是米色和不透明的,但尼古德霉菌尼古丁贴片很清楚。这种透明度使得在一年中的任何时候都很容易穿着谨慎。
每包包含14个尼古丁斑块,使其成为为期两周的套件。就像许多步骤1补丁一样,这一个专为那些当前每天吸烟超过10支香烟的人而设计。Nicoderm建议每天穿着一个贴片六周十周退出计划。
很高兴知道
戒烟的程序通常分为三个步骤。在步骤1期间,人们每天服用尼古丁斑块,每天提供21毫克的尼古丁。这些贴片传统上设计用于延长释放,这意味着在24小时内将达到21毫克尼古丁。对于目前每天吸烟超过10支卷烟的人,建议使用步骤1修补。
niquitin清除步骤1尼古丁斑块
如果您正在寻找步骤1修补程序,Niquitin Clear Nicotine补丁是另一个很好的选择。每种贴剂都包含21毫克尼古丁。由于该贴片被设计为延长释放,因此它将在24小时内逐渐达到21毫克。像尼古德霉菌尼古丁贴片一样(但与许多其他尼古丁补丁不同),这个选项很清楚,所以你可以轻松谨慎地佩戴它。
每包都包含七个尼古丁补丁,使其成为一周的套件。就像许多步骤1补丁一样,这一个专为那些当前每天吸烟超过10支香烟的人而设计。Niquitin建议在六周后切换到低剂量补丁。
Rite Aid步骤1尼古丁透皮贴片
仪式尼古丁透皮贴剂是另一个实体步骤1选择。每种贴剂含有21毫克的尼古丁,它将在24小时内逐点递送。然而,仪式尼古丁透皮贴片的一个潜在的缺点是它不是特别谨慎的。每种贴片都是米色,不透明的,相对较大,使得它可能不那么方便地磨损而不是尼古德霉素和niquitin的步骤1选项。
每包仪式助剂步骤1尼古丁透皮贴剂含有14个尼古丁斑块,使其成为为期两周的套件。就像许多步骤1补丁一样,这是为目前的人设计的抽烟每天超过10支香烟。Rite Aid建议在切换到较低剂量贴片之前使用这些贴片四周。
专家建议
"If you’re interested in using a nicotine patch—or trying some other NRT—we recommend that you start with a quit date. That’s the date you’re going to begin reducing your nicotine intake. Then, develop an action plan—and consider the obstacles you may run into along the way. It needs to be a focused effort, it doesn’t just happen by itself.”—彼得马丁博士,M.D.,Vanderbilt成瘾中心主任
Nicoderm CQ步骤2尼古丁斑块
戒烟的程序通常分为三个步骤。在第2步,人们每天穿尼古丁斑块,每天提供14毫克的尼古丁。这些贴片传统上设计为延长释放,这意味着在24小时内将达到14毫克的尼古丁。
Nicoderm CQ尼古丁贴片是一个坚实的和谨慎的贴剂第2步选项。与其他步骤2一样,这一个含有14毫克的尼古丁,这将在24小时内逐渐递送。就像其他尼古德斑块一样,很清楚,使谨慎佩戴。
每个包包含14个补丁,使其成为为期两周的套件。就像许多步骤2补丁一样,它为那些目前吸烟的人设计较少每天10支香烟,尼古德中的建议使用这些补丁在八周的前六周戒烟程序。
在完成戒烟程序的步骤1部分之后,该贴片也适用于移动到低剂量尼古丁补丁的那些。NicoDerm建议使用步骤2贴片2周,然后才能移动到均匀的下剂量选择。
aroamas step 2尼古丁斑块
如果您正在寻找第2步尼古丁补丁,则aroamas尼古丁补丁是另一个很好的选择。每种贴剂含有14毫克的尼古丁,将在24小时内释放。这个补丁并不完全清楚,但它的外边缘是。这使得它比许多尼古丁补丁更谨慎,但并不完全看不见。
每包包含21个补丁,使其成为为期三周的套件。就像许多步骤2补丁一样,它专为那些当前每天吸烟的人而设计,以及在完成步骤1的步骤1部分后移动到较低剂量尼古丁贴片的人戒烟程序。aroamas建议使用其步骤2修补2周,然后再移动到较低剂量的选择。
Rite Aid步骤2尼古丁透皮贴片
Rite Aid Nicotine透皮贴片是步骤2尼古丁贴剂的另一个固体选择。与其他类似的补丁一样,这一个在24小时内提供14毫克的尼古丁。不幸的是,因为补丁是米色,不透明的,并且相对较大,可能不会像其他一些选项一样谨慎。
每个包包含14个补丁,使其成为为期两周的套件。与许多步骤2贴片一样,仪式辅助透皮尼古丁贴片是为当前每天吸烟而不是10支香烟的人设计的,以及在完成步骤1的步骤1部分之后移动到低剂量尼古丁贴片的那些戒烟程序。
仪式援助建议使用其步骤2块两周,然后再移动到低剂量选项。
niquitin cq步骤3尼古丁斑块
Niquitin CQ尼古丁贴片是一个伟大的且谨慎的步骤3尼古丁补丁。每种贴剂含有7毫克的尼古丁,这将在24小时内逐步释放。贴片完全清晰,使它们易于在任何季节穿得谨慎。
每个包包含七个补丁,使其成为一周的套件。与许多步骤3贴片一样,Niquitin CQ尼古丁贴片被设计用于在完成戒烟程序的步骤2部分之后移动到低剂量尼古丁补丁的那些。niquitin建议使用它的步骤3修补部分的最后两周吸烟计划。
Habitrol步骤3尼古丁透皮系统贴片
Habitrol尼古丁透皮系统贴片是步骤3贴片的另一个不错选择。每种贴剂含有7毫克的尼古丁,在一天的过程中将在受控剂量中释放。与其他一些类似的补丁不同,这个不透明。相反,它是圆形和不透明的,使其成为一个较少的谨慎选择。
每个包包含14个补丁,使其成为为期两周的套件。与其他步骤3一样,这是为那些移动到较低剂量的人设计的尼古丁补丁完成戒烟程序的步骤2部分之后。Habitrol建议使用它的STEP 3补丁来进行吸烟计划的最后两周。
Habitrol尼古丁透皮系统贴片
Habitrol尼古丁透皮系统贴片包装是一体化套件,使戒烟程序特别容易。而不是要求你一起扮演一个退出时间表并且囤积一束不同的盒子,Habitrol给你一个包装中所需要的一切。
每包都配有56个尼古丁补丁:28步骤1贴片(足够持续到四周),14步2个补丁(这将持续两周),14步3个贴片(足够两周)。结合了,这些补丁创造了一个八周的程序,使其很容易逐渐降低尼古丁消费。
您甚至不必记得订购您的下一框修补程序 - 您需要的一切都在那里。
最后的判决
该Habitrol尼古丁透皮系统贴片首先设置方便。您不必担心耗尽修补程序,重新排序或执行数学以弄清楚您需要的补丁。您甚至不必创建自己的戒烟时间表。这项工作是为你完成的 - 你所要做的就是买盒子,记得每天都会戴补丁。这种缺乏定制可能会出现一些。但是,许多人会欣赏,通过去除一些乏味的障碍,Habitrol使得更容易开始戒烟程序 - 并坚持下去。
在尼古丁补丁中寻找什么
剂量
尼古丁斑块的主要方式彼此不同是剂量。步骤1尼古丁斑块递送21毫克的尼古丁,步骤2尼古丁贴剂递送14毫克的尼古丁,步骤3贴片递送7毫克的尼古丁。这些剂量通常在24小时内释放几乎没有。根据您的吸烟历史以及您在戒烟计划的位置,您应该选择的剂量会有所不同。
出现
一些尼古丁斑块是米色和不透明的,而其他尼古丁斑块很清楚。如果您想要更具谨慎的选项,其中一个更清晰的修补程序可能会使您优于一个不透明的修补程序。
补丁数量
尼古丁斑块进出包装,这些包装往往含有7至21个尼古丁斑的某处。在您购物之前,请考虑您需要的补丁 - 以及剂量。不同的戒烟程序呼叫不同的时间表,并在您购买之前考虑您的程序将帮助您避免储存您不需要的东西。(例如,如果您的程序调用了两周的步骤3修补程序,则不需要购买21包的步骤3补丁)。
为什么要信任很好的思万博手机官网想
作为经验丰富的健康和健身作家,Lindsey Lanquist.了解如何高质量的产品建议。她小心推荐可靠,舒适,真正审查的产品,由那些试过他们的人。
:max_bytes(150000):strip_icc()/IlloDot_Addictions-ad79de4dc20c46b0925c898ba10254d9.png)
