我们的顶级选择
最佳水能:亚马逊的香气精油扩散器
“容量为1500毫升水,漫射器可以在10至20小时之间运行,具体取决于雾气设置。”
最好安静:Sharperimage.com的无声超声芳香疗法扩散器
"Through ultrasonic vibrations, oil particles break down into microparticles, quietly transforming into an ultrafine mist."
Best Auto Shut-Off:略微螺旋在目标
"The automatic safety shut-off function helps conserve oil and prevent damage to the unit, and it is perfect for nighttime."
最好用加湿器:床浴和超越的家庭雾气加湿器
“在加湿房间的同时选择分配精油,或独立使用两个功能。”
Best Budget:Tagital Aroma Essential Oil Diffuser at Walmart
“预算友好的漫射器易于使用四个步骤开始运行,并且在任何房间都足够时尚。”
最佳遥控器:亚马逊的URPower精油扩散器
“它配备了无线遥控器,因此您可以管理超过16英尺的设置,最长可达23小时。”
最佳挥霍:亚马逊vitruvi瓷器精油扩散器
“一种具有吸引力和有效的精油扩散器。”
最佳闹钟:iHome Zenergy Aroma Dream at Amazon
“设置定制的警报和定时器,能够逐渐唤醒到一个声音和嗅觉的选择。”
最佳语音控制:亚马逊的Geeni智能WiFi精油扩散器
“它既是wifi兼容的和语音和语音启用,与亚马逊Alexa,Google Assistant和Microsoft Cortana一起启用。”
最好的环保:ekobo在cb2.com上的精油扩散器
“这款雾化精油扩散器由FSC认证的木材制成,意味着它来自可持续管理的森林”
我们的顶级选择
最佳水能:亚马逊的香气精油扩散器
最好安静:无声超声芳香疗法扩散器at Sharper Image
最好的环保:欧洲州的Ekobo精油扩散器
Best for Kids:SpaRoom Essential Oil Diffuser at Macy's
“精美的扩散器具有各种各样的动画海洋生物,以及一种变色的水族箱光线展示。”
精油是高度浓缩的植物提取物,蒸馏捕获植物的天然精华和气味。今天的流行使用精油源于古老的信仰和实践芳香疗法,它利用天然存在的化合物,以便出于据称的治疗益处。
虽然有许多品种的精油扩散器,但它们都充满了同样的目的 - 蔓延治疗香气整个家。无论是精油是否通过水,热量或电力传播,扩散器将它们分散到空气中,作为精细,透气的雾气。
Oil diffusers are also a popular, safe alternative to synthetic air fresheners and scented candles. To bring aromatherapy into the home, see our picks for the best essential oil diffusers, categorized by key features.
我们的顶级选择
最佳水能:1500ml Aroma Essential Oil Diffuser, Large
The most significant feature of this diffuser is the exceptionally large water tank. With a capacity of 1500 milliliters of water, the Exqline diffuser can run between 10 to 20 hours, depending on the mist setting. The 270-degree knob allows for a much greater degree of control over the level of fragrant mist and humidity emitted.
此BPA单位用作加湿器和一个芳香疗法扩散器,加湿房间高达325平方英尺,散布距离高达450平方英尺的空间。耳语安静的扩散器还具有七种不同的照明选项,以符合不同的环境和一天的时间。
最好安静:无声超声芳香疗法扩散器
礼貌的图像
Quietly freshen the room with the Silent Ultrasonic Aromatherapy Diffuser. From the office to the kitchen, this modern globe unit comes in a stylish black or wood grain finish, fitting into the decor of any room.
它具有可调节的雾设置 - 低,介质,高,持续运行12小时或在设定定时器上运行。当水箱空空时,该装置将方便地关闭。
通过超声振动 - 高频声波超出人体听力颗粒的范围分解成微粒,转化为超细雾。这个过程是理想的nighttime relaxation因为它允许扩散器默默地运行。
最佳自动关闭:Sparoom Helix
礼貌的目标
这种超声物精油扩散器是那些希望将扩散器引入其漫射器的人的重要选择nighttime routine。漫射器具有烛光模式,漫射器轻轻亮起夜晚,或使用各种旋转,彩色灯设置心情。
Sparoom Helix具有200毫升的罐,可以连续运行长达六个小时,或者长达12小时。自动安全关闭功能有助于节约油,防止对设备的任何损坏,并将扩散器保持压倒性的空间。
泰国精油扩散器易于使用,只用两个按钮 - 一个用于照明,一个用于电源。使用后,它可以简单地擦拭干净。
最好用加湿器:HoMedics 2-in-1 Warm & Cool Mist Ultrasonic Humidifier
Bed, Bath & Beyond
This ultrasonic humidifier features the best of both worlds. The duo-unit humidifies the air with both cool and warm mist options, while the essential oil tray adds versatility. Choose to dispenseessential oils在加湿房间,或独立使用该功能。
Notably, this humidifier runs for up to 26 hours with auto shut-off when the water tank is low. The 360-degree nozzle provides maximum coverage for spaces up to 200 square feet, and settings are easily adjustable with the compatible remote control.
高大,时尚的设计是在桌面上或地板上坐着。该装置还配备了清洁罐技术,有助于保护罐免于生长模具和霉菌。
最佳遥控器:URPower 1000ml精油扩散器
这3合1essential oildiffuser not only dispenses your favorite scent, but also functions as a night-light and humidifier. It comes with a wireless remote control so you can manage settings from over 16 feet away.
容纳1000毫升的水箱,扩散器在低雾模式下运行长达23小时。从多个定时间隔和可调节的雾模式中选择用于个性化体验。七个LED灯设置允许将设备用作夜灯,或者可以组合多种功能以实现多感官体验。
最佳挥霍:Vitruvi瓷质精油扩散器
Vitruvi.
如果你正在寻找一个精油扩散that is attractive and effective, check out the Vitruvi Porcelain Essential Oil Diffuser. This sleek diffuser is made out of high-quality porcelain and ceramic and features a BPA-free plastic base. You can choose from two settings: a continuous four-hour mist, or a sporadic misting for eight hours. It boasts an automatic shut off feature, which is triggered once the diffuser is out of water, or out of battery. Since it weighs only a pound and is cordless, it's perfect for bedside tables or rested near your bed. For best use, the manufacture recommends putting 20-25 drops of essential oils.
闹钟最好:ihome zenergy aroma梦想
iHome Zenergy Aroma Dream采用了一系列治疗原声,从大自然到白噪声。设置定制的警报和定时器,具有逐渐唤醒的声音和嗅觉的能力。这种多方面的漫射器还具有内置的AC适配器来充电电子设备。
完全控制芳香疗法,舒缓的配乐,以及带可拆卸遥控器的闹钟。含水量为250毫升,该装置可运行长达54小时。
最佳语音控制:Geeni Soothe Smart WiFi精油漫射器
This diffuser is the perfect addition to any smart home. It’s both wifi-compatible and voice-enabled with Amazon Alexa, Google Assistant, and Microsoft Cortana. With built-in wifi, it doesn't require a hub.
用户友好的界面易于使用清晰标记的按钮操作。可以使用免费的Geeni智能手机应用程序从任何地方控制漫射器。彩色LED照明,雾输出,定时器和定制调度等附加功能都可以在应用程序中控制。
最好的环保:Ekobo精油扩散器
人类学
这种雾化精油扩散器由竹纤维制成,FSC认证木头(意味着它是从可持续管理的森林中寻呼)和玻璃。它也没有有害,有毒的塑料。
雾化扩散器在没有热量或水的情况下运行。相反,将精油倒入单元中,小泵雾将细油分子倒入空气中。由于油呈纯粹的形式,这种类型的漫射器使用更多的油,但它需要远远少的运行时间来饱和房间。
The EKOBO Essential Oil Diffuser uses a silent air pump within the base and a glass chamber to hold the essential oils. This diffuser can fully disperse the fragrant mist throughout a room of up to 1000 square feet in under 15 minutes.
