呼吸练习有助于减少压力和焦虑,帮助你在睡觉时放松。下面的7个呼吸练习你自己都可以轻松完成,帮助你的身心放松,让你更容易入睡。
腹式呼吸
Getty / Westend61
腹式呼吸是指向腹部深呼吸,而不是在胸部浅呼吸。下面的步骤将确保你从你的隔膜呼吸。
1.躺下,双腿伸直,稍微分开。脚趾向外,双臂轻轻放在身体两侧,确保手掌朝上,闭上眼睛。
2.一只手放在腹部,另一只手放在胸部。
3.注意哪只手在吸气时向上翘得最多。
4.如果在你吸气的时候,放在胸部的手上升得最多,在你吸气之前,集中精力让你的胃(肺的底部)充满空气。最简单的方法就是在你呼吸的时候强迫你的腹部上升。随着时间的推移,这变得越来越容易。
当你呼吸时,一定要用鼻子吸气,然后用嘴呼气。做这个动作的时候保持面部放松。一边数数一边呼吸,确保你的呼吸是缓慢的。放松,专注于你的呼吸。
继续这样呼吸一段时间,如5或10分钟。经常练习这种呼吸法,比如一天一次。
一旦你变得更擅长做深腹式呼吸,当你发现自己变得焦虑或紧张时,就练习一下。
这种类型的呼吸是有用的,因为它有助于减缓你身体里的各种功能,这些功能会让你紧张和焦虑。允许自己深呼吸可以降低你的心率,让你更容易入睡。
重复咒语
Getty / SrdjanPav
一旦你掌握了腹式呼吸的艺术,你可以加入一个咒语这有助于你集中精力放松呼吸。按照下面的步骤,在你呼吸的同时加入一句咒语。
1.躺下来,让自己感到舒服,或者以放松的姿势坐着。
2.当你深呼吸到腹部时,在脑子里对自己说一句话,比如“吸气放松”。
3.然后,当你呼气并从腹部释放空气时,说“紧张地呼气”。
在呼气和吸气之前一定要停下来。当你呼气时,意识到你身体中的任何紧张,然后释放它。
你甚至可以用你的想象力来想象你的身体接受放松和释放紧张。把这些经历想象成视觉事件,比如空气进出你的身体。
继续这样做5到10分钟,直到你开始感到困倦。
4-7-8呼吸常规
4-7-8呼吸练习是另一种放松的方法,这样你就可以入睡了。按照下面的步骤来练习这种呼吸。
1.坐直背部。
2.将舌尖放在上门牙后面,并保持在那里。
3.用嘴呼气,发出“呼”的声音。
4.闭上嘴,用鼻子吸气,数到四。
5.屏住呼吸,数到七。
6.然后,用嘴呼气,同时发出同样的“呼”声,数到八。
9.如果你完成了这个循环,你就完成了一次呼吸。现在回去再做三次,这样你总共完成了四次呼吸的循环。
重要的是要注意,当你这样呼吸时,你应该安静地吸气,但呼气时要做鼻子。在整个练习过程中,舌头保持在同一个位置。确保你保持吸气/屏气/呼气的时间比例,因为这是最重要的。
如果你想在练习的前几次(如果你发现憋气这么长时间很困难)做任何事情都更快,你可以随意修改时间,然后慢慢适应。
实践像这样呼吸一天两次(同样,一次只做四次呼吸)。坚持一个月。当你越来越自信时,你可以进行8次呼吸。
现在,当你发现自己无法入睡时,练习4-7-8呼吸法
身体扫描
Getty / Lix Wirtinger/Corbis/VCG
你听说过吗人体扫描技术帮助你放松和入睡?这种方法包括扫描你的身体,寻找紧张的迹象,这样你就可以克服这些迹象,进入睡眠。按照下面的步骤来练习这个技巧。
1.躺在床上,呼气时放松。
2.在你继续呼气和放松的时候,感受你脚下的床,感受它是如何支撑你的。
3.想象你身体的每个部位,从头部开始,然后移动到全身,寻找感觉紧张的部位。当你在身体中运动时,呼气,集中精力放松紧张的肌肉。
4.当你在全身寻找紧张感后,把注意力集中在呼气上。当你呼气时,对自己重复一句有助于入睡的咒语,比如简单的“睡觉”这个词或其他帮助你开始入睡的暗示。
遵循这个技巧,你会发现你的身心都开始放松了。在你意识到这一点之前,你就会渐渐入睡了!
一边呼吸一边数数
盖蒂/迈克·拉米雷斯/ EyeEm
你知道数数可以帮助你入睡吗?遵循下面的建议来帮助你数数你晚上能睡个好觉.
1.躺在床上,专注于呼气,尽量放松。
2.呼气和放松时,感觉床在下方支撑着你。
3.从1数到10,然后从10倒到1,但要与呼气配对。
4.一直重复这个动作直到你睡着。
关于这个计算呼吸的主题有很多变化。例如,你可以从99开始倒数来帮助你入睡。看看哪种方法最适合你,然后练习到你昏昏欲睡为止。
呼吸图像
Getty / Franckreporter
专注于呼吸的节奏是另一种帮助你入睡的方法。下面的步骤可以让你利用这种方法在睡前变得放松。
1.躺在床上,开始专注于你呼气时所感受到的放松。
2.感觉你的床支撑着你,当你呼气时进入放松状态。
3.当你变得更放松的时候,集中你的呼气,注意你做的时候的感觉。感觉的例子可能包括倒在床上,感觉事情变慢了,感觉沉重,甚至有时感觉自己更有耐心了。
4.当你变得放松时,开始想象你的呼吸是由颜色组成的。观察你吸气和呼气的时候,看看这些颜色和你的呼吸是一致的。不要强迫任何事情,也不要试图用自己的框框来框框它——让自己沉浸在体验中,看看你的脑海里出现了什么。
5.在入睡前,只注意自己的呼吸。
这听起来可能很简单,但是图像这是一种有效的放松方式,当你在睡前进行呼吸练习以帮助自己慢下来时,应该总是被认为是有帮助的。
可视化释放能量
Getty / Mikos
当你试图入睡时,如果你能做一些有助于入睡的练习,这是有帮助的放松身心.这是一种排解能量,为睡眠做准备的方法。在我们已经讨论过的呼吸想象的基础上,你可以加入更多的想象来帮助你放松。要练习这个技巧,请遵循以下步骤。
1.想象一下,你内心的担心、压力或焦虑是一种有色气体,充满了你身体的每个角落。
2.想象一下,当你呼气时,这种彩色气体从你身体的每个部位排出,当它离开时,你开始放松。想象它从你的下半身向上穿过你的躯干,聚集成一个球,准备被排出。
3.现在想象一下,同样的能量正从你的头部向下拉到能量球中。感觉平静已经进入能量离开的所有领域。
4.现在,想象能量球包含了你所有的负能量,比如你的焦虑和恐惧。想象它像流星一样从你的头顶飞向大气层。
5.现在,注意你是如何感到放松、平静和准备睡觉的。
下次当你发现难以入睡时,试着练习以上七种呼吸练习中的一种,以获得更好的睡眠。如果你仍然挣扎,考虑去看医生,看看是否有潜在的原因导致你失眠或睡眠不好。
