我们的最佳人选
总体上最好:Homedics银泉放松亚马逊河的室内喷泉
它的河流岩石增添了一点自然的气息,它的特点是有一盏灯,即使在光线昏暗的房间里,你也能看到水
Best Metal Fountain:Pure Garden Copper Metal Leaf Indoor Waterfall at Amazon
"The submersible pump is whisper quiet, making it an ideal metal fountain for your office or any space that needs some quiet. "
最佳石头喷泉:肯罗伊家溢洪道石板和铜室内表喷泉在亚马逊
它的石材设计能给你的家带来接地的感觉,而喷泉能给你带来轻松的流水声
最佳落地式:阿尔卑斯公司镜瀑布室内喷泉在亚马逊
尽管这个喷泉很高,但它很薄,可以与你家的大多数墙壁相配而不出问题
最佳壁挂式:亚马逊的Kenroy家乡乡村室内/室外墙壁喷泉
"Ideal if you have a permanent spot in mind, this wall-mounted fountain has a humidifying effect when placed indoors."
最佳小型喷泉:Wayfair纯花园黑色Polystone瀑布桌面喷泉
“如果您没有太多的桌面空间可供使用,这是一个理想的选择,它经久耐用,自给自足,易于填充和维护。”
Best with Flow Rate Control:Orren Ellis Brown Stonehaven Resin Fountain with LED Light at Wayfair
"Super lightweight and easy to maintain, it features a long-lasting LED light at the bottom that illuminates its shower of water."
最佳陶瓷:Sunnydaze Ceramic Tabletop Water Fountain with Orb Design at Amazon
“由耐用的陶瓷制成,在设计上的设计中,水轻轻地流下来,产生柔软但放松的声音。”
如果你想办法提高你的在家放松,考虑向您的空间添加室内喷泉。涓涓细流或落水的声音是一种和平,宁静的声音,可以帮助您放松。如果你听声音,特别是在冥想,它还可以帮助你释放任何紧张或压力,你可能坚持。
传统上,喷泉也被用于风水学,中国古代艺术安排生活空间,作为改变家中的能量的一种方式。“风水喜欢水喷泉,因为它是一个三重胜利的补救措施,”说Amanda Giddy Peters,风水专家,简单的水的创始人。“喷泉增加了水(繁荣),运动(能量流量),以及声音(奇,或生命力能量,增强剂)到一个空间。”
市场上有许多优质的水喷泉可以帮助您创造一个放松的房间在你的家里,无论是你的卧室,办公室,客厅,甚至是你的入口。“它可以改变(家庭)环境的基调和感觉,”他说赵安杰建筑师、风水教育家。“这可以让人放松,特别是对一些真正适应声音的人来说。”
据风水专家介绍,这里有最好的室内喷泉。
我们的最佳人选
最佳整体:家居银泉放松室内喷泉
Affordable
方便的开关
紧凑的桌面尺寸
Features decorative river rocks
灯无法替换
微弱的运动声
这款三层喷泉是精心设计的,美观的令人愉悦,为您放置的任何房间增加了一丝宁静。它的紧凑,桌面尺寸意味着它将适合您的大多数地点,包括您的桌子,咖啡桌,书架或卧室梳妆台。它配有河流,以举起一丝自然,并提供灯光,所以即使在一个暗淡的房间里,也可以看到水。
潺潺的流水声令人心旷神怡。它的潜水电机相对安静,不过有些用户建议把它放在垫子或垫子上,以进一步降低声音。它还具有一个方便的开/关开关,如果你需要从滴水声休息,喷泉是容易组装和清洁。最大的缺点是灯熄灭后不容易更换。
尺寸:8.1 x 7.25 x 8.25英寸|Weight:16盎司|Lighted:Yes, incandescent
最佳金属喷泉:纯花园铜金属叶室内瀑布
有吸引力的铜花设计
易于填充
紧凑的桌面尺寸
滴水听起来很软
无开/关按钮
在风水,金属可以促进更多organization and harmony在您的环境中,以及敏锐的思维和辨别,这就是为什么你可能想要像这样的喷泉。它具有坚固的铜花朵,让水级联超过两种金属叶子到河岩石床上。
潜水,内置泵是耳语安静,为您的办公室,卧室或任何想要保持安静的空间的理想喷泉。然而,水滴声音也很安静,如果您正在寻找一个用于其平静的水声音的喷泉,这一喷泉就会不太理想。
它的高度和尺寸也很紧凑,这意味着它很容易放在整个家的桌面或窗台上。它也很容易填充:你只需将顶部从底座上提起,注入蒸馏水,然后重新组装并插入标准插座。
尺寸:10 x 7.55 x 10.5英寸|Weight:2.5磅|Lighted:不
风水元素:金属
金属喷泉可以促进更多的组织,因为金属是关于被组织,关于完成事情和有更高的精度。金属可以被邀请到您的家中,以达到更高的精度、更高的效率和更具组织性,帮助您完成事情。”—Anjie Cho,建筑师和风水专家
最佳石头喷泉:Kenroy Home Spillway Slate and Copper Indoor Table Fountain
由天然石板和真铜制成
方便的开关
轻松访问泵进行维护
Heavy
昂贵的
天然石材是将冯水元素带来培育和接地的最佳方式之一,这就是为什么这一石头喷泉是一个受欢迎的选择。该喷泉由天然石板制成,底部的抛光河石制成。对于触摸光泽(和金属元素以促进和谐),它还具有五个铜层,使水以锯齿形图案流动。
The fountain has a tall, sturdy rectangular design (squares and rectangles are also associated with the earth element), but is still compact enough to be placed on a tabletop. It’s also very easy to maintain since the pump is easy to access for maintenance. Best of all, this fountain brings an audible and relaxing sound of flowing water into your home.
尺寸:10 x 6 x 19英寸|Weight:21.5磅|Lighted:不
风水元素:地球
“喷泉与原生石或棕色是有限公司nnected and grounded to the earth element. Earth can be more grounding, supportive and nurturing, allowing for self-care.” — Anjie Cho, architect and Feng Shui expert
最佳落地式:Alpine Corporation Mirror Waterfall Indoor Fountain
Audible, relaxing sound of cascading water
时尚外观
大型站立空间,用于改造房间
柔软可更换卤素灯
昂贵的
大尺寸可能不适用于所有家庭
Pump sound becomes noisy when water level gets low
这个高高的不锈钢立式喷泉可以让您的家中任何一个房间瞬间变成一个放松的空间。水从这面镜子墙的顶部滴下72英寸,流入一层河床。瀑布的声音是一个很好的,舒缓的音量和电机是相对安静,只要水位不低。
它还具有一个软,卤素灯的基础上的镜子,以增加气氛和光可以很容易地更换时,它出去了。尽管喷泉很高,但它的宽度很小,可以让它与你家的大多数墙壁相得益彰。它的设计也很好,以防止水溅到基地外。
尺寸:24 x 10 x 72英寸|Weight:46.2磅|Lighted:是的,卤素
最佳壁挂式:Kenroy Home乡村室内/室外壁挂喷泉
天然绿板岩
防划伤框架
水泵易于接近,水位低时自动关闭
昂贵的
Requires installation
可能溅到盆外
You can bring a rustic, contemporary and relaxing feel to your home when you install this fountain. While the installation is easy, make sure to mount and anchor it correctly as this fountain is heavy.
它由天然绿色石板制成,拥有经典的抛光河岩石,以创造终极自然外观。它还带来了一个漂亮的声音的水,落在石头上,因为它的尺寸放在室内时具有加湿效果。
尺寸:10 x 8.5 x 37英寸|Weight:35.4磅|Lighted:是,LED
最佳小喷泉:纯花园黑色聚碳石瀑布桌面喷泉
礼貌的Wayfair.
紧凑的尺寸
Low maintenance
静音马达
茶光蜡烛单独出售
这个喷泉小而紧凑,只有7英寸高,这使得它非常适合任何没有太多桌面空间容纳更大喷泉的人。它耐用,独立,易于填充和维护。
它的电机超级安静,让您轻松听到涓涓细流的声音。虽然它没有内置的灯光,但它可以握住茶灯,有助于创造放松的氛围。
尺寸:7 x 6.25 x 5.25英寸|Weight:1.94磅|Lighted:是的,茶点蜡烛
流量控制最佳:Orren Ellis Brown Stonehaven树脂喷泉,带LED灯
礼貌的Wayfair.
轻的
Waterfall sounds easy to hear
Soft LED light allows it to be a nightlight too
没有施法
小于价格
只有一个水平,这创造了不同的声音比分层喷泉
这个桌面喷泉有一个漂亮的螺旋形,现代的形状,超轻,易于维护。它具有一个网状过滤器,以捕捉任何灰尘和碎片,并防止水流堵塞。
The fountain is made of durable polyresin, features a long-lasting LED light at the bottom that illuminates the shower of water. The sound of the water is easy to hear above the motor, but it’s worth noting that because the waterfall is not tiered, it creates a different kind of sound of water, which may not be ideal for all users.
尺寸:13.75 x 7.75 x 7.75英寸|Weight:6磅|Lighted:是,LED
最佳陶瓷:Sunnydaze陶瓷桌面喷泉,球体设计
易于设置
美丽的蓝绿色陶瓷色
紧凑的尺寸
Made of a durable material
Motor not the quietest
需要每1-2天补水一次
这个喷泉很有装饰性。它是由耐用的陶瓷与蓝绿色光滑釉,并具有一个球体形状。水从圆球的顶部缓缓流下,流入下面的盆中,形成一种柔和而放松的声音。
它小巧紧凑,很容易放在家里,而且很容易安装。不过,由于水容量较小,你可能需要每一两天补充一次水,特别是如果你生活在气候较温暖的地方。
尺寸:7.25 x 9.5 x 5.5 inches |Weight:5 pounds |Lighted:不
Final Verdict
如果你正在寻找一个桌面喷泉,既好看又能给你的家带来令人放松的滴水声家居休闲室内桌面喷泉是个不错的选择。它相对容易维护,价格合理,在仍然是一个关键装饰件的同时,也不会占用太多空间。
但是,如果您正在寻找更大的东西,以便将房间转变为冥想或放松的舒缓空间,阿尔卑斯公司镜瀑布喷泉是一个高品质的选择,将适合大多数空间,由于其狭窄的宽度。
在室内喷泉里寻找什么
喷泉有各种形状、大小和材料。他们还配备了各种不同的设备来发挥作用,所以选择一个适合你的生活方式和空间是很重要的。
尺寸:
空间并不是每家每户都有的奢侈品,如果你选择一个占据大量空间的喷泉,它实际上会成为一种压力源,而不是一种放松的来源。
“Feng Shui is a mindfulness of spaces. It’s about paying attention to the details in your environment and how those details affect us,” says Cho. “So you need to pay attention to what will fit in the space properly. If you’re putting a symbolic object in your home and not paying attention to if it will fit into the space, this will reflect upon the energy that you’re going to invite into your home and life.”
Quality:
虽然不是每个人的预算是一样的,但如果您决定获得一个,肯定会建议您确保您购买质量的融资,以便持久,持续很长一段时间而不会破坏或堵塞。
“你要确保喷泉的质量是高质量的,是你能负担得起的最高质量的,”她说,“因为如果你在考虑这个问题,如果你把它用于风水目的,质量反映了你所邀请的那种能量。”
维护起来有多容易:
因为喷泉涉及水,这是有可能的水被污染,停滞或细菌填补如果你不定期清洁和维护你的喷泉。
“Water fountains require regular maintenance, so be mindful of that necessity before bringing one home,” says Peters. “Otherwise it will have an adverse effect on your life.”
赵同意。“水会蒸发,会发霉或停滞,尤其是管子被碎片堵塞时。你需要关注它,就像你关注金钱、财富和机会如何进入你的生活一样,”她说。
Be sure to check the instructions included with your fountain for proper cleaning, but most can be easily maintained by using distilled water and regularly cleaning it with a little bleach from time to time. But it’s definitely worth considering fountains that come apart easily so you can clean each component.
FAQs
Where should water fountains be kept in the home?
如果您要根据风水的原则将喷泉放在家里,这是一个很好的主意将它放在您家的入口附近,水流指向您的家。
“The entry of your home is where energy flows in and opportunities flow in,” says Cho.“If you intentionally place a water fountain near the front door, with the flow of the water pointing into the home, you’re placing it with the intention of inviting in ‘chi’ (the lifeforce energy), or positive energy and positive abundance.”
Another good place is near where you work, like your office. This is because “a fountain represents the steady flow of money and prosperity in your life,” says Peters. “Moving water entices career possibilities, like finding a job, changing careers, or being seen by your superiors,” she continues, “and any time you feel stuck, a fountain—especially one you’ve infused with intention—motivates you to get started again instead of living in a rut.”
室内喷泉添加湿度吗?
是的,一个室内饮水机可以给一个房间增加湿度,但它增加多少湿度取决于它有多大。大多数小型喷泉不会增加那么多的湿度,当然也没有实际的加湿器那么多,所以不要用室内喷泉作为加湿器的替代品。
不过,在任何一个你有喷泉的房间里,都要留心湿气过多的迹象,包括墙壁或天花板上的湿点、霉菌生长、窗户上的冷凝和油漆剥落。你还需要确保你的喷泉对你的房间来说不是太大,特别是如果你住在潮湿的气候里。
将植物保留在喷泉附近可以帮助减轻湿度的增加。“我会鼓励植物,如兰花,或鲜花,因为他们欣赏喷泉的天气,”彼得斯说。
Why Trust Verywell Mind?
作为一名经验丰富的健康和科学记者,西蒙斯卡利明白挑选经过彻底研究的产品来促进健康和自我保健的重要性。
