我们的首选
最佳整体:Clear Weathertight Totes at containerstore.com
“用这些干净的储物盒来保持你的衣柜和储物空间整洁,这些储物盒易于堆放,并具有防水密封。”
最适合厨房:设计+云杉脆转盘与把手在劳氏
“这个旋转的转盘可以让你在准备或进餐时获得所有你需要的东西,无论是储存在冰箱还是食品储藏室。”
最好的食物:亚马逊的OXO Good Grips POP 5 piece cans
“可堆叠,洗碗机安全,它们具有密封密封,只需按下一个按钮,就可以帮助你的食物保持更长时间的新鲜。”
儿童玩具最佳选择:板条箱和桶金属堆垛储存箱在板条箱和桶
“这些盒子足够吸引人,可以放在孩子的房间里,而且它们的可堆叠设计让你可以按类型对玩具进行分类。”
最好的厕所杂乱:亚马逊的山崎推车
“由于有放置洗漱用品的空间,它被设计得很窄,即使是最窄的浴室也能放进去。”
最适合的文书工作:项目62挂文件夹持有人在目标
这是一种管理邮件、办公室文件和其他重要文件的简单方法,不需要组装。
床下储物的最佳选择:storageLAB Underbed Storage Containers 2-Pack at Amazon
“把过季的物品或多余的床单放在看不见的地方,用这些狭窄的储物箱放在床底下。”
最适合杂乱的壁橱:Rubbermaid配置衣柜系统在亚马逊
“专为步入式或可触及式衣橱设计,它可以进行调整,以适应各种不同的空间需求。”
车库存储的最佳选择:Rubbermaid Commercial Products Brute Tote Storage Container at Amazon
“经久耐用,耐温,可储存20加仑,而紧密的密封防止任何水损坏。”
最适合起居室杂乱的地方:门槛装饰卷绳锥形篮子在目标
“这些装饰篮是存放物品的完美选择,比如遥控器和毯子。”
凌乱的家庭是压力的一大来源。一项研究发现,那些感觉自己住在杂乱的家里的女性的皮质醇水平会增加(也被称为压力激素或“战斗或逃跑”激素)。在凌乱的家里做大量清洁或家务的男人也会这样做。
杂物的问题在于,当你有很多东西的时候,它会给你带来额外的工作——无论是打扫、找东西,还是当你找不到你需要的东西时,你需要买新的东西。所以,根据研究,当混乱占据主导时,拖延就开始了.但是当你拖延的时候,你永无止尽的任务清单总是困扰着你,让你难以放松或集中注意力。
但好消息是清理房间可以走很长的路。一个有组织的、干净的家它能给你带来内心的平静,因为没有太多的干扰,当你需要东西的时候,你知道它们在哪里,你可以专注于你想要的东西——工作,与家人在一起,或其他事情。还有很多很棒的产品可以提供帮助整理你的家但有这么多现成的东西,人们总是不知道该买什么。
根据心理学家和专家的说法,为了帮助你缩小选择范围,以下是最好的清理产品。
我们的首选
最佳整体:透明防水手提包
容器商店提供
紧锁干净的箱子
可提供8个尺寸和多套
堆栈安全地
在低温下易碎,所以最适合室内使用
芯片或门闩是否会丢失
摆脱杂乱并不意味着你不会把所有东西都扔掉。但如果你要储存有感情的物品、节日装饰和其他东西,你会想要这些耐用的储物盒来保持你的衣柜和储物空间整洁。
它们是透明的聚丙烯制成的,所以你不需要标签就能看到你在存储什么,它们很容易堆叠,而且它们有各种不同的尺寸,以满足你的所有需求。这些箱子都有坚固的门闩,可以形成气密性和水密密封,保护你的物品不受湿气、灰尘、虫子、老鼠和其他损害。另外,它们放在整齐的橱柜架子上也很好看。
维度:8个不同的尺寸,从6.5夸脱(11.5 x 8.5 x 6.5英寸)到74夸脱(23.5 x 17.75 x 14.5英寸)|材料:清楚聚丙烯|房间:壁橱,阁楼,温度控制的室内存储空间
尼古拉斯·哈迪,德克萨斯州休斯顿的心理治疗师。
老式储物箱是我的最爱。这可以帮助整理物品,而不必把它们扔掉。
最适合厨房:设计+云杉脆转盘与把手
礼貌的劳
旋转存储完美的冰箱或食品柜
开放的设计和透明的塑料能见度
提高的一面,以防止溢出
方便处理
透明塑料会显示溢出物
如果掉下来就会碎
这个旋转的转盘使厨房的组织更容易,无论你使用它在你的冰箱里储存酱汁或沙拉酱,或在你的食品储藏室里组织香料和调味品。它由耐用、透明的塑料制成,并以开放、现代的设计为特色,所以你总是可以看到你在里面储存了什么。它旋转容易接近,它有一个边缘,以防止任何瓶子倾倒。
最重要的是,虽然它是为厨房设计的,但它可以在任何你可能储存瓶子的地方派上用场,比如你的洗衣房或浴室。
维度:尺寸(宽x高x深材料:透明塑料|房间:厨房,浴室,洗衣房,食品储藏室
最佳食物:OXO Good Grips POP 5片罐
密封的盖子可以保持食物的新鲜
可叠起堆放的形状
功能填补线
洗碗机安全,盖子分开清洗
如果掉下来会破裂吗
标签单独出售
在你的厨房储藏室里,没有什么比打开袋子的薯片、大米和意大利面盒更容易造成混乱和浪费了,这就是为什么这些食物储存容器如此受欢迎的原因。它们的设计是可堆叠的,它们的特点是密封,帮助你的食物保持新鲜的时间更长,只需按一个按钮,它们很方便使用,因为它们的填充线和圆角,使倒起来很容易。
这些堆叠容器也是由透明、高质量的塑料制成的,所以你可以很容易地看到你有什么,并知道你什么时候快用完了。它们可以用洗碗机清洗,盖子可以拆开,清洗方便。你也可以用它们来储存手工艺品、五金器具和其他与食物无关的小玩意儿。
维度:一套五,容器大小范围从3.75 x 3.75 x 3.75英寸到3.57 x 3.75 x 12.62英寸|材料:塑料和硅胶|房间:厨房
最好的儿童玩具:板条箱和桶金属堆垛储存箱
集装箱商店提供
由耐用的金属制成
有多种颜色可供选择
吸引人的堆叠设计,你可以放在任何地方
昂贵的
金属表面随着时间的推移可能会出现划痕
孩子们很少喜欢把他们的玩具放在视线之外,但父母不喜欢用这些可堆叠的储物箱把小雕像、积木或玩具车堆成一堆,立刻造成混乱,双方都能满意。这些盒子很吸引人,足以把它们放在孩子的房间里,特别是因为它们有多种颜色,以配合空间的风格和装饰,而且它们的堆叠设计允许你按类型分类玩具。
此外,它们很方便,因为它们让你不需要标签就能看到里面的东西,这让孩子们很容易找到他们想要的玩具,而家长在清理时也可以很容易地对玩具进行分类。此外,它们是由耐用的金属制成的,所以你不必担心它们会坍塌或需要迅速更换。
维度:14 x 11.35 x 8英寸|材料:镀锌|房间:儿童房或托儿所
劳伦·鲍威尔心理学博士,乔治亚州的执业临床心理学家。
对于儿童玩具,我喜欢可堆叠的盒子。每个盒子都有特定类型的玩具(游戏邦注:比如积木放在一个盒子里,赛车放在另一个盒子里,等等)。
最好的浴室杂乱:山崎滚动的带把手的苗条浴室推车
苗条的现代设计
有轮子,方便进出
三个架子,最大限度地储存
容易组装
如果底部货架没有存货,会不会变重
只有一个处理
搁板高度不可调节
你可以隐藏你的卫生纸,浴室清洁剂,厕所清洁剂,活塞,和其他浴室杂物与这个光滑,极简主义推车。你所要做的就是把你的东西放在架子上,然后旋转购物车(它是有轮子的),把它靠墙放,这样所有的东西都在视线之外,但很容易找到。
推车被特意设计得很薄很窄,这样即使是最狭小的浴室也能容纳它,尽管它也可以在狭窄的厨房里使用。它的特点是一个美丽的木制顶饰,它有两种颜色——白色和黑色,以匹配大多数家庭的审美。
维度:18.75 x 5 x 27英寸|材料:钢材、木材|房间:浴室或厨房。
最适合文书工作:62项目挂文件夹
的目标
负担得起的
有吸引力,现代设计
紧凑的
有很多文件
当满的时候很难阅读标签
文件夹不会从架子上下来
这个文件夹提供了一个简单的方法来组织邮件,办公室文件,和其他重要的文件在你的办公室,以减少纸张杂乱。悬挂的,现代的设计不需要组装,它不仅有吸引力的展示在办公室的架子上,而且非常实用。
你的文件总是很容易获取,每个文件都有一个标签,这样你就可以很快地看到什么是什么,而不需要仔细查看每个文件。挂着的文件也足够大,可以容纳三个完整的文件夹。最好的是,这个文件持有人是市场上最实惠的价格之一,不牺牲质量的同时。
维度:尺寸:12.13 x 12.94 x 5.44英寸材料:钢和纸房间:办公室
凯瑟琳·伊利,阿拉巴马州伯明翰市的国家注册顾问
我喜欢漂亮的挂文件夹。它们可以让你轻松地查看文件,不会分散你的注意力,也不会因为桌上堆满了文件而造成混乱。
最好的床下存储:storageLAB床下存储容器2-Pack
牢固的侧面和底部保持形状
耐用的句柄,便于检索
容量大,可装20件以上
谨慎的织物外观
没有轮子
织物结构会随着时间的推移而磨损
卧室很快就会引起杂乱,尤其是当你有过季的衣服、多余的毯子和床单占据你衣柜里所有的空间时。这就是为什么床底下的储物柜是存放这些物品的完美之处,它可以让你把你需要的东西(比如冬天的毛衣)存放在看不见的地方。
这些储物容器易于包装,并非常耐用的织物结构。它们也足够窄,可以放在大多数床下,灰色的颜色让它们无缝地融入其中,而不会造成眼睛疼痛。
维度:33 x 17 x 5.75英寸|材料:织物|房间:卧室
最适合杂乱的壁橱:Rubbermaid配置壁橱系统
可适应不同的壁橱空间
安装硬件包括
设计良好,坚固耐用
需要大量的组装
清理杂物的最好方法之一是相当直接的:清理那些壁橱并组织它们,这样你就可以很容易地找到东西——这个可定制的Rubbermaid壁橱工具包就是这样做的。它是为步入式或触手可及的壁橱而设计的,有五个不同长度的架子,两个顶轨,10个托架,4个立柱和两个悬挂杆。
它可以调整以适应各种不同的空间需求,如果你想添加到这个工具包中,你也可以得到多个工具包(或其他Rubbermaid组织者)。架子和挂杆是耐用的,但可能不是最快的安装,这取决于你有多方便。
维度:尺寸(宽x深x深材料:金属|房间:衣橱
最佳车库存储:Rubbermaid商业产品Brute Tote存储容器
耐温度
耐水
可叠起堆放的
加强肋底部,允许拖而不损坏
盖子很难取下
开槽的盖子可以收集水
如果你还没准备好扔掉一些东西,但又不想把它们放在家里(或者如果你一年只需要它们的一部分时间),车库是一个存放东西的好地方。但要做到这一点,你需要耐用、耐温的储物袋。
Brutes储物量很大(最多可达20加仑),由高密度聚氨酯(即使在低温下也能保护你的物品)制成,而且它们可以堆叠。它们的底部也加固了,所以你可以拖动它们而不用担心会损坏它们。盖子盖得很紧,保证了所有东西都不会被水损坏。
维度:7.8 x 17.4 x 15.1英寸|材料:高密度聚乙烯|房间:车库,阁楼,棚屋,地下室
最适合起居室杂乱:门槛装饰卷绳锥形篮子
的目标
适合大多数家庭的中性色
负担得起的
耐用
很实用的尺寸
手柄可以松开
可以弄脏
这些装饰篮是存放物品的完美选择,你想要容易拿到但又不想一直看到的东西,比如遥控器、钥匙、毯子、书、玩具等等。它们由一种耐用的卷绳材料制成,感觉起来比实际更贵,虽然它们的一面很软,但它们确实保持了原有的形状。
它们的特点是方便的提手和直径13英寸,它们是完美的尺寸,可以容纳你需要的东西,并仍然适合你的书架。此外,如果你想买更多,塔吉特百货也有更大和更小的尺寸。
维度:11 x 13 x 14英寸|材料:棉花|房间:客厅,卧室,儿童房
最好的书桌杂乱:集装箱商店豪华监视器与抽屉
集装箱商店提供
坚固耐用
清理抽屉,方便找到配件
多用途
耐紫外线,防止发黄
昂贵的
只能支撑20磅
办公室的抽屉只会招来杂乱,所以,把你需要的所有东西都放在你面前的两个小抽屉里。由于这个支架是由丙烯酸制成的,你永远不会忘记你的钢笔、铅笔、笔记本、电源线和其他桌子上的必需品,但它也会迫使你保持抽屉的整齐,因为它们并不是不见了,也不会忘记。这个组织者本身也非常坚固,可兼做显示器支架,亚克力抗紫外线,防止变黄。
维度:尺寸(宽x深x深材料:丙烯酸|房间:办公室
最好的洗涤槽下杂乱:简单的家居用品可堆放在洗涤槽篮组织者
可堆叠,如果你买多个
特色是滑篮
适合小空间
结构坚固
单独出售
更大的厨房需要多重
这个SimpleHouseware在水槽下的组织者将帮助您回收您的厨房柜台,最大限度地扩大您的存储在水槽下。它由坚固的金属制成,有一个滑动的篮子,非常适合存放海绵、碗碟刷和其他类似物品。
即使在小厨房里,它也足够窄,可以放在水槽旁。此外,如果你购买了多个这样的组织者,你可以把他们堆叠在一起,创造一个完全有序的空间。
维度:16.75 x 10.8 x 10.25 |材料:金属|房间:厨房
最佳入口通道:虚线竹入口通道8双鞋架
由Wayfair
有吸引力的
多个架子和伞架
自然抗湿
需要组装
木材可以分裂
这个入口通道的组织者把一个凌乱的门口变成你梦想中的整洁空间。它足够大,可以装下8双鞋,还有地方可以藏雨伞或瑜伽垫。它是用竹子制成的,竹子以天然防潮而闻名,所以你不必担心雨伞区域会发霉。组织者也是小型和紧凑-完美的小公寓或狭窄的入口。
维度:25.25 x 28.3 x 11英寸|材料:竹|房间:入口通道,走廊
最适合服装抽屉:Dial Industries Dream Drawer organizer
货柜仓库提供
可扩展的
适合任何4英寸以上深的抽屉
不需要工具
较小的分割器单独出售
这些可定制的抽屉组织者可以把任何衣服,内衣或袜子抽屉变得更整洁。这些分隔器是在方便的两套出售,与选择加入更小的隔间分隔器额外的价格。
每个隔板都是弹簧装的,几乎可以装进任何至少四英寸深的抽屉。它们也有橡胶脚来帮助固定,这意味着你不需要任何工具来安装它们。你可以随心所欲地重新整理和划分你的抽屉,而不会损坏你的梳妆台。
维度:12-18 x 4英寸|材料:塑料|房间:卧室
最适合捐赠:ToughBag清理垃圾袋
由耐用塑料制成
清晰,是回收和捐赠的理想选择
大容量
非常广泛的袋子
不要装在配药盒里
任何认真整理自己家的人都需要用来扔东西的袋子和用来捐赠的袋子:这两者都有用。它们由高质量的塑料制成,足够坚固,可以装下你要扔掉的所有物品——即使是沉重或锋利的物品——而不会在你把袋子拖到路边(或捐赠中心)时摔坏。这些袋子也是透明的,如果你用它们来捐赠衣物,这是理想的。
维度:17 x 5 x 12英寸(65加仑)|材料:塑料|房间:任何
最终判决
你买什么产品来帮助自己整理,多少取决于你的需要和你处理的房间。然而,几乎每个整理项目都需要一些储物箱和明确防风雨的手提袋是最好的。它们堆叠得很好,盖子锁得很紧,防止动物、灰尘和污垢进入。此外,它们有无数方便的大小,而且它们是透明的,所以你总是知道里面有什么,而不需要打开它们。
如果你在整理的时候也要处理东西(不管是捐赠的还是扔掉的),你应该使用重型清理工具ToughBag垃圾袋,太。
在整理产品中要寻找什么
市场上有很多清理物品,这让你很难弄清楚你真正需要什么。以下是一些需要考虑的事情:
功能:
当你整理的时候,目标不是添加一堆新东西:而是整理你已有的东西。这似乎是显而易见的,但很容易偏离主题。例如,如果你不在你的办公桌上使用一堆铅笔、回形针、胶带和便利贴,你也不需要一个有一堆隔间的办公室整理器。确保你买的东西对你的空间和你使用它的用途是实用的。
你是否真的会使用它:
对于整理用品,“总的目标是增加你的动力,激发你的兴奋感,”心理治疗师说尼古拉斯•哈迪.这意味着,如果你的产品让你不知所措,或者你的工作量太大,那么它就不适合你。
例如,如果你太忙了,没有时间给厨房里的一堆罐子贴标签,那就不买它们。它们只会让你的问题更糟,而不是更好。
你的空间大小:
每个人的家都是不同的,所以并没有一种适合所有人的物品。最后,你买的东西需要很好地适应你现有的空间,而不是让东西感觉比以前更狭窄。
耐用性:
无论你买什么,都要确保它能持久。你最不需要的就是一款几个月后就会崩溃的产品,只需要稍后更换。那只会给你带来更多的工作。
如果你想要保存你想要的东西,但又不想每天都看到,那么耐用性就尤为重要。如果你打算把储物箱放在外面,确保它们能应对温度变化,保护你的物品不受水、害虫和灰尘的伤害。
房间:
如果你在寻找整理你每天使用的空间的方法,你的需求将不同于你只是想整理壁橱、阁楼、地下室或车库的需求。例如,对于你客厅里的小摆设,你可能想要一个装饰篮,但对于你的工艺品衣橱,你可能只会选择干净的或有标签的储物箱。
常见问题
整理如何提高生产力?
研究表明,杂乱无序会影响我们的工作效率因为当杂物争夺我们的注意力,分散我们的注意力时,它会影响我们的注意力。
“杂乱会分散注意力,因为你周围到处都是视觉刺激,”注册临床心理学家解释道劳伦•鲍威尔.视觉刺激可以让你想起一些你更想做的事情,提醒你一些你需要做的事情,或者触发一段记忆。换句话说,所有这些杂乱的东西都是在邀请你的思绪四处游荡。
如果你的杂物是一系列未完成的项目(比如桌上成堆的文件,水槽里的盘子,门边的回收袋,等等),这尤其正确。
“当我们环顾四周时,我们会对我们看到的东西产生许多微小的想法,”解释说Risa威廉姆斯他是一名心理治疗师、工作效率教练,著有《终极焦虑工具包》(The Ultimate Anxiety Toolkit)一书。所以“我们的东西很容易触发记忆或引发‘我应该把它搬走’或‘我应该把它清理干净’之类的想法。”
然而,她继续说道,“如果你能整理并去除一些触发这些想法的东西,你就能给你的大脑空间去思考其他的想法。”当你这样做的时候,你也可以让你的大脑专注于一次完成一项任务,这最终会提高你的效率。
当你不堪重负时,你如何整理?
当你决定处理它的时候,它会让你感到不知所措,因为你根本不知道从哪里开始。这就是为什么制定一个游戏计划并分清轻重缓急是很重要的。
哈迪说:“当我不知所措时,我会写下所有需要整理的东西来整理。”“这让我能做到几件事:首先,一张可以按优先顺序排列的清单;其次,每当我能从清单上划下一项时,都会有一种成就感。”
此外,哈迪说,设定一个日期或时间来处理你的清理工作也会有帮助。他说:“当我定下清理的日期时,我可以预见到伴随而来的欢乐和痛苦。”“另外,它让我在真正的时间到来之前不会去想它。”设定一个日期还可以让你在开始之前买到所有你需要的东西来帮助你整理。
当你感到不知所措时,另一件可以帮助你的事情是从小处着手。“专注于一个小空间,”鲍威尔说。举个例子,去看那个总是堆得满满的垃圾抽屉,只专注于那个抽屉——别的什么都不做——尽你最大的努力去完善那个抽屉的组织。然后,在尝试另一个小区域之前先休息一下。”
她补充道:“随着时间的推移,小项目真的会累积起来,即使是小小的进步也能显著改善你的心理健康。”
你也可以从外面的杂物开始,说加布里埃尔·Schreyer-Hoffman博士比如你的桌子上或厨房柜台上的杂物。这种方法的好处是,你可以立即看到你的结果,这是非常激励人的。
无论你从什么开始,尝试在你的方法中系统化。把东西堆起来或者用盒子/垃圾袋把它们分类:保留、丢弃、捐赠和不确定。Schreyer-Hoffman说:“穿过你试图整理的区域,把所有东西都拿出来,把它们分成一堆,然后当你整理完后,开始把东西放回去。”
向慈善机构捐款也有帮助。哈迪说:“当你捐赠旧的或没用过的物品时,这有助于你解释为什么要扔掉这些东西。”“当我们明白别人可以从中受益时,这个过程就会变得更容易,”尤其是当你试着去想象别人从你的物品中能得到多少快乐时。
为什么放手这么难?
有很多原因可以解释为什么有些人会坚持某种东西,即使他们内心深处知道他们并不需要它。
耶鲁大学的一项研究发现,当我们放开物体时我们感觉到一种个人联系,大脑中与冲突和痛苦相关的部分会变得活跃起来。当吸烟者和吸毒者试图戒烟时,大脑中的这些区域也会被激活。当然,对一些人来说,比如那些强迫症(OCD),大脑这部分的反应更强烈。
鲍威尔解释说,我们有这种感觉的原因可能是因为“我们倾向于对我们的财产产生情感依恋”。“我们拥有的物品会讲故事,很难扔掉。”例如,一件特定的毛衣可能会让人想起他们的母亲,如果母亲已经去世,扔掉这件毛衣的错误感觉可能会更强烈。
此外,即使有人意识到他们现在可能不需要某样东西,有时也很难放弃这样的想法,即如果情况发生变化,他们可能会需要它。这就是为什么你可能会坚持使用清洁用品、办公用品等。
我们的物品也感觉舒适和熟悉,所以更换它们(或扔掉它们)会感觉很奇怪。“我们都是有习惯的生物,”哈迪解释道。“所以我们很自然地倾向于自己的舒适水平,甚至达到了极端的程度,这可能会导致我们对过期物品念念不忘。”
为什么信任万维心?万博手机官网
作为一名经验丰富的健康和科学记者,Simone Scully明白挑选经过彻底研究的产品来促进健康和自我护理的重要性。
