冥想有许多健康益处,是一种高效的方式减轻压力并保持更健康的生活方式。实践,冥想鉴于它随着时间的推移而建立压力的恢复性,也可以成为维持和更多的一种简单习惯。
投入学习和练习冥想的努力实际上可以改变你生命中压力的经历。有很多不同冥想的方法,这种技术是最基本的之一。通过练习,您可以随时使用这种技术来感受内心的平静。
基本冥想实践
以下是如何开始基本的冥想实践:
第1步:进入舒适的位置
选择在哪里和你会坐下。许多人喜欢坐在舒适的椅子上,而其他人则宁愿坐在地上交叉腿。你希望能够完全放松,同时仍然保持清醒。
确保您的姿势是正确的。如果你的背部是直的,通过长期冥想更容易保持清醒。如果您在考虑到这一点,您的身体将在移动到更长的时间内将习惯于该位置。
提示:如果你觉得你的肩膀在冥想时坍塌,只需抬起备份。直线背面也将在更长的冥想中防止疼痛。
如果您选择坐在椅子上,请坐在座位的前部,并将脚牢牢地放在地板上。这将提高您的姿势,并帮助您专注于您的练习。
第2步:轻轻地闭上眼睛
当您处于舒适的位置时,将柔和的凝视视线调查距离,然后慢慢降低盖子。保持你的下巴裤子和略微打开。你想放松所有的面部肌肉。
提示:不要紧紧挤压你的眼睛。如果你觉得你的脸拧紧,慢慢地睁开眼睛,重新拍摄那个柔软的凝视并再次降低。
在这个阶段,你的目标是放松身体的每个部分。如果您在身体的某些部位感到张力,请深吸一口气,让它放松您。
第3步:把思想放在一边
虽然你无法控制你的想法,但你可以控制他们对你的力量。这并不意味着你应该忽略或抑制它们,但简单地保持冷静,注意它们,然后用你的呼吸让你回到此刻。在冥想过程中学习这样做可以帮助您让事情进入余生。
提示:如果你在思想中被带走了,不要难以自己。花点时间,没有判断,观察你的思想离开,然后返回你的呼吸。
第4步:继续前进
那是,真的!抛开可能会兴奋的任何想法。思想之间的安静空间将变得更长,更频繁地练习越长。
帮助您的冥想实践的提示
在这里有几个提示,随着你在调解道路上移动。
给它点时间
冥想采取练习和很多。如果您期望“完美”这样做,您实际上可能创造比你减轻更多的压力。没有“完美”的冥想会议,如果你以完美的期望进入它,你可能会让自己失望并不想坚持下去。
开始渺小并锻炼身体
从A开始截止第5分钟的会议。在您舒适后,向10或15分钟移动,直到您舒适地冥想30分钟的课程。
在实践中,这种类型的冥想变得更容易和更有效。你将从冥想会议上感到轻松焕然一新,准备面对你的余下的一天。
跟踪您的时间并奠定目标
在冥想的同时,在冥想时,可以很容易地丢失时间,并且在刚刚开始时似乎是永恒的。这可能会导致你担心并有这样的想法“是我的时间?”或者“我已经冥想过足够长的时间?”
这些想法击败了清理你的思想的目的。要打击此功能,您可能希望设置计时器。在手机上使用应用程序并将其设置为在该会话期间要冥想的时间。
请务必使用温柔的基调或将其设置为振动,因此它不会在时间启动时震惊,然后关闭屏幕并放松。
在实践中,你最终可能会发现自己说,“哇,那是10分钟?我可以走得更长时间!“当您习惯时,跳过计时器并允许您的冥想持续时间。
尝试另一种冥想风格
如果对你的经验令人沮丧,你真的不想继续,你可能会发现更多的成功与其他类型的冥想空手道呼吸冥想。
