我们的最佳人选
最佳耳罩:亚马逊Bose降噪蓝牙耳机
“过耳式耳机由轻质不锈钢制成,佩戴舒适。”
最佳耳塞:1亚马逊提供更多蓝牙耳机
“打开“有源噪声消除”设置后,这些耳塞有望将噪声降低35分贝。”
最佳预算:Soundcore蓝牙耳机在亚马逊
“这些经济实惠的过耳耳机上的耳罩从记忆泡沫制成,因此每次都会轮廓。”
最好的预算耳塞:亚马逊TaoTronics降噪蓝牙耳塞
“经济实惠的耳塞配有有源噪声消除功能,可以在不降低声音的情况下消除环境噪声。”
最佳连线:在亚马逊的Taotronics降噪耳塞
“当翻转到最高景观时,这些有线耳机承诺将环境噪声降低到25dB。”
最佳真实无线:亚马逊Jabra Elite 65t耳塞
“一种无线、防水的拾音器,让您免提,它承诺减少环境噪音和风噪。”
最适合旅行:亚马逊索尼蓝牙耳塞
“理想的旅行,他们的持久电池一次让他们在一次24小时内持续24小时,以便您的曲线可以保持靠近。”
“它们具有防汗功能,真正的无线功能,因此您可以在不被技术分心的情况下进行高强度训练。”
最好的孩子:在亚马逊的Puro Sound Labs蓝牙耳机
“将这些儿童的耳机切换到有源噪声消除模式,可将环境声音降低22分贝。”
最佳Airpods:沃尔玛的Apple Airpods Pro
“苹果的AirPods包括带有有源噪声消除功能的入耳式耳机,非常适合沉浸在高质量的声音中。”
噪音消除耳机可以是伟大的,当你试图提高生产力。但是噪音消除的好处并不止于此。研究表明噪音会引起压力,分散注意力,扰乱记忆。环境噪声已被证明是最常见的噪声源之一睡眠中断.
鉴于这一切,很多人都转向消音耳机,这一切都非常惊讶,以减少日常生活中的一些分散注意力的环境噪音。虽然许多耳机只需减少噪音,但消音耳机正在使用称为“主动噪声消除”的功能主动阻止它。当噪声消除耳机检测到噪声源时,它们会释放自己的声音,以淹没源头。这不会导致绝对沉默,但它可以减少分心。
这使得降噪耳机成为工作日的最佳选择,冥想课程等其他活动会让患病的分心。
这是市面上最好的降噪耳机。
我们的最佳人选
最好的过耳:取消噪音噪音蓝牙耳机
Bose的噪音消除蓝牙耳机是一对坚固的耳机,可以让你控制环境噪音的大小。因为耳机有11种不同的噪声消除,很容易根据您的环境定制您的听力体验。耳机配有一个强大的内置麦克风,使他们伟大的电话。
耳机由轻质不锈钢制成,佩戴舒适。因为它们防水防汗,所以你可以带它们去公园健身房毫不犹豫。完全充电后,耳机一次最多可使用20小时。
蓝牙:是的|噪音消除:无规范的11级有源噪声消除|电池寿命:全额充电最多20个小时
最好的耳塞:1多人蓝牙耳塞
很难找到一对能够消除噪音的耳塞。但1More的蓝牙耳塞承诺会做到这一点。耳机提供两个级别的主动噪声消除,其中一个是专门设计来减少噪音的风。当启动有源噪声消除功能时,耳机承诺可以将噪声降低35分贝。
由于耳机配有内置麦克风系统,因此他们很棒的电话。他们的IPX5评级意味着它们比大量可比较的噪声消除耳机更汗流和防水。完全充电将使您20小时使用活动噪声消除和15小时的使用,带有主动噪声消除,而仅需10分钟的收费时间将为您提供三小时的电池寿命。
蓝牙:是的|噪音消除:将环境噪音降低35分贝|电池寿命:完全充电可长达20小时—有源消音可长达15小时,充电10分钟可长达3小时
最佳入耳预算:Soundcore蓝牙耳机
虽然Soundcore的蓝牙耳机是预算友好,他们提供积极的噪音消除,并承诺减少环境声音高达90%。耳机配备了一种能够区分低频、中频和高频噪声的算法。这项高科技功能与内置麦克风相结合,将有助于您拨打清脆、清晰的电话,最大限度地提高您的声音,同时最大限度地减少分心。
这些耳机的耳罩是由记忆泡棉制成的,所以每次戴上耳罩时,耳罩都会贴合你的头部。这些耳机可以持续长达40个小时的活跃噪声消除打开。如果你关掉有源噪声消除,它们可以持续更长的时间,一次最多60个小时。
蓝牙:是|噪音消除:将环境声音降低至90%电池寿命:最多40小时,积极的噪音消除,长达60小时没有
最佳预算耳塞:TaoTronics噪音消除蓝牙耳塞
这些预算友好的耳机配备有积极的噪声消除功能,这些功能有望淹没环境噪声(如飞机发动机,交通和嗡嗡声),而不会减少人类声音的声音。这使得耳机很棒办公室. 而且,由于它们带有内置麦克风,因此也非常适合打电话。
耳塞的防护等级为IPX5,这意味着它们可以承受一点汗水,甚至是小雨。由于耳塞是磁化的,所以当你不使用耳塞时,你可以很方便地将耳塞相互连接起来。耳机将为您提供长达8小时的有源噪声消除功能,长达16小时的有源噪声消除功能关闭,并产生一个完整的充电在短短两个小时。
蓝牙:是的|噪音消除:Clear Voice Capture(CVC)8.0可在语音通话中消除周围高达30 dB的环境噪声,无需指定的有源噪声消除功能|电池寿命:最多八小时,积极噪音消除,最长可达16小时
最佳真实无线:Jabra Elite 65t耳塞
很难找到一对真正无线的降噪耳机(这意味着没有电线可以插入手机,也没有电线可以将耳机相互连接)。但雅布拉的精英65吨耳塞是,他们提供了相当坚实的噪音消除,太。耳机承诺减少环境声音和风噪声,其内置麦克风承诺每次通话清晰、清晰。
耳机的防护等级为IP55,这意味着它们不仅防水,而且防尘。完全充电可以让你的电池续航5个小时,但如果你把它们放在无线充电箱里,你可以多续航10个小时。只需15分钟的充电时间就能让你的电池续航一小时。
蓝牙:蓝牙|噪音消除:风噪防护功能|电池寿命:充满电最多5小时无线充电箱可延长10小时的电池寿命
最适合旅行:索尼蓝牙耳塞
索尼的蓝牙耳塞配备了主动噪音消除功能,可以自动打开和关闭,根据您的环境(您不必手动切换到消除干扰和让耳机中的重要公告将为您做到这一点。)而且由于这些耳机带有内置麦克风,它们非常适合接听电话。
这些耳机在其无线充电盒中携带时,可为您持续24小时,是您的最佳选择旅行.由于它们快速充电(仅限十分钟的收费时间将为您获得90分钟的电池寿命),因此它们在滑动期间和Pitstops期间插入。
蓝牙:是的|噪音消除:无规格噪音消除功能|电池寿命:无线充电案例最多24小时 - 收费10分钟将产生90分钟的电池寿命
最适合锻炼:培养安静的噪声消费耳塞
Bose的静音舒适降噪耳塞为您提供一对耳塞所需的一切训练耳机:具有降噪、防汗和真正的无线功能,因此您可以在不受技术干扰的情况下进行高强度训练。耳机提供11级主动降噪功能,因此您可以根据您的环境轻松定制您的聆听体验。无论您启动了什么设置,耳机都保证了高品质、均衡的声音。
耳机有三种不同的耳塞选项,因此您可以选择最适合您耳朵的大小和形状。一次充电可以让你的耳机一次工作6个小时。如果你把它们放在无线充电箱里,电池续航时间可以延长12小时。
蓝牙:是的|噪音消除:无规范的11级噪声消除|电池寿命:在单个充电案件中最多可达六个小时 - 随着无线充电盒额外12小时
最适合儿童:Puro Sound Labs蓝牙耳机
许多儿童友好型耳机是降噪,但Puro Sound Labs的蓝牙耳机是真正的降噪。既然他们是无绳的,你就不用担心你的小家伙被缠住了,如果他们喜欢戴着耳机跳舞的话。将这些耳机切换到有源噪声消除模式,可将环境声音降低22分贝(根据上下文,这可以将城市交通量降低到正常对话的音量,或将嗡嗡的冰箱降低到耳语的声音)。
耳机拥有一键式蓝牙配对,因此它们应该易于设置。完全充电将使您的小型噪音消除最多22小时,或者最多16小时,积极的噪音取消。
蓝牙:是的|噪音消除:降低背景噪音高达22分贝音量不会超过85分贝最大建议dB(由OSHA提供)|电池寿命:带有源噪声消除功能时长16小时,不带有源噪声消除功能时长22小时
最佳AirPods:Apple AirPods Pro
由沃尔玛提供
不是所有的AirPods都能消除噪音,但是苹果的AirPods Pro可以。入耳式耳机带有有源噪声消除功能,当您想沉浸在高质量的声音中时,这是一个很好的选择。值得注意的是,Airpods Pro可以有一个“透明模式”,如果你想听到周围发生了什么。
这些耳机配备了自适应技术,可以根据耳朵的形状自动调谐音乐,因此您可以放心地知道您将听到的声音将始终清脆清晰。Airpods Pro具有IPX4防护等级,可防汗(适合您的训练)。如果你把它们放在无线充电箱里,它们一次最多可以使用24小时。
蓝牙:是的|噪音消除:无规格噪音消除功能|电池寿命:使用无线充电箱可长达24小时
终审判决
Bose的蓝牙降噪耳机是一个最好的选择,为任何人寻找噪音消除和坚实的音质。耳机可以让你在11种不同的噪音消除设置中进行选择,让你很容易适应不同的环境。如果你更喜欢一个预算友好,入耳式的选择,你不会错的1更多的蓝牙耳塞. 耐用的耳机拥有一个持久的电池,他们将有效地淹没分心。
在降噪耳机中寻找什么
设计
耳机有多种款式。您可以在入耳式耳机和入耳式耳塞之间进行选择。您还可以选择有线、无线和真正的无线选项。(有线耳机包括一根插入设备的电线。无线耳机不插入您的设备,但可能包括一个连接耳机的电线。真正的无线耳机没有电线,可以通过蓝牙连接。)
有源噪声消除设置:
有些耳机比其他耳机具有更多的主动噪声消除设置。一些更高技术的选项将允许你放大和缩小你的主动噪声消除的强度,而另一些只是带有一个主动噪声消除模式,你可以打开和关闭。
电池寿命
如果您的耳机是无线的或真正无线的,则可能需要在使用之间充电。注意电池寿命和充电时间不同选项优惠。一些耳机可以在全额充电持续到24小时,而其他耳机则需要更频繁地收取。
为什么要相信所有人万博手机官网
作为一个经验丰富的健康作家,林赛·兰奎斯特了解产品质量建议的重要性。她很谨慎地推荐那些可靠、舒适的产品,并且真正受到试过这些产品的人的好评。
