次要钢筋指一种情况,在这种情况下,一个刺激加强了行为后,它已与一个主要的加强。
举个例子:当你给你的狗一个食物招待并告诉他“好孩子”时,他既得到了招待的主要刺激,也得到了口头表扬的次要强化。
虽然一级强化物在本质上是生物性的,但二级强化物在产生反应之前需要与这些天然强化物结合。
所以,你的狗可能不会把口头表扬和奖励联系起来,除非你把它和食物处理结合起来。
强化与操作性条件作用
通过奖励某些行为,我们鼓励未来的行为。然而,并非所有的增强剂都是相同的。有些人比其他人更有动力。我们前面例子中的狗更可能被一种主要的增强剂(比如一种治疗)所激发,而不是拍拍头部,因为食物满足了强烈的生理需求。
如果狗的训练者想将食物与某种辅助强化(如哨声)配对,哨声最终会与食物联系起来,成为辅助强化的一种形式。
二次钢筋与一次钢筋
主要增强剂自然发生,不需要学习。主要增强剂的例子包括满足基本生存需要的东西,如水、食物、睡眠、空气和性。
金钱是二次强化的一个例子。金钱可以用来强化行为,因为它可以用来获得食物、衣服和住所等主要的强化因素。二次钢筋也称为条件钢筋。
更多二次加固示例
代币经济是另一个很好的例子,说明了二次强化在经济中的应用操作性条件作用. 代币经济包括用代币、筹码或明星奖励行为良好的人。然后,这些代币可以兑换成个人想要的其他物品。
家长、老师和治疗师经常利用这种强化来鼓励孩子和客户参与适应性行为。虽然它们本身没有内在的强化价值,但这些代币可以用来购买主要的强化剂,如汽水、糖果和其他特权。一旦建立了这种联系,代币本身就会增强。
二次补强的优点
那么,使用二次加固有什么好处呢?为什么不直接跳过形成联系的麻烦而简单地使用初级强化呢?
正如你可能已经想象到的,只有当主体处于被剥夺的状态时,初级强化者才是强化者。如果一只狗吃饱了,它就不太可能用耍花招来换取食物。如果一个孩子刚吃完午饭,她就不太可能打扫房间来得到款待。
利用二次强化可以让培训师继续提供强化,即使受试者目前没有任何生理需要。
这种形式的钢筋不易饱食,因此它提供了在任何时候提供钢筋的机会。
