:max_bytes(150000):strip_icc()/peaceful-at-work-in-chaos-56a905275f9b58b7d0f75edd.jpg)
你可能已经知道这个,但你是你工作的好匹配。它让你刺激,但不会被淹没,并且回报值得努力。您可能想搜索这个网站以获得一些优秀的一般万博manbetx是正规公司吗压力管理技巧for when inevitable life stress sets in (see the resources below), but you shouldn't be experiencing any major problems with burnout.
此工具不提供医疗建议。它仅供参考,并非专业医疗咨询,诊断或治疗的替代品。
:max_bytes(150000):strip_icc()/mild-computer-stress-Astronaut-Images-Caiaimage-56a9069a5f9b58b7d0f76b8a.jpg)
You experience some frustrations with your work that may put you at an increased risk for burnout, and perhaps should look at the areas of your work life that cause you additional stress. You may be able to make some changes that can help you experience more job satisfaction, such as asking for clearer job requirements, better compensation, or more time off. You can also make your lifestyle a greater source of satisfaction by increasing the level of生活方式平衡你的整体生活中有更努力的时间hobbies坚强relationships。(请参阅下面的资源以获取帮助。)
:max_bytes(150000):strip_icc()/exhausted-burnout-56b7509d5f9b5829f8384183.jpg)
您处于一种情况下为倦怠为您提供严重风险的情况,您应该仔细地查看您的工作生活领域,导致您的额外压力。您可能能够做出一些可以帮助您体验更多工作满意度的更改,例如要求更清晰的工作要求,更好的补偿或更多休息时间。然而,您可能希望做一些严肃的灵魂搜索和重新考虑您的工作是否真的很适合您,或者看看您的生活中的其他领域是否可以改变以弥补。您也可以通过增加水平来使您的生活方式成为更大的满足来源生活方式平衡你的整体生活中有更努力的时间hobbies坚强relationships。自理是福祉的重要组成部分,您需要时间非常重要。总而言之,你需要记住自己培养,以便你不会烧掉。(请参阅下面的资源以获取帮助。)
