哈希留在系统中有多长?
在你的血液,尿液,头发和唾液中的哈希
哈希油的可能影响
非常漂亮/辛迪涌
哈希,这是哈希什的,是一种准备大麻由大麻植物的芽树脂制成。Hashish油或哈希油是最强大的大麻形式,因为它如此集中,大量大麻产量只是盎司或哈希或哈希油。
它可以用于准备爱好者,熏制或口服摄入。哈希和大麻的精神活性成分是四氢呋喃醇(THC)。
由于大麻进入哈希石油,即使在法律生产中,也难以知道哈希油中存在多少活性成分。它可以包含15%至60%THC的任何地方。
虽然大麻仍被认为是我在联邦一级的药物中的时间表(这意味着它仍被认为是没有目前被认为的药物),几个国家和华盛顿,DC已经合法化大麻为21岁以上人民娱乐使用。
截至2020年3月,34个州的法律法律法律法律法律用法为医疗用途,其他国家具有合法的大麻型油,具有低THC含量。哈希或哈希油可以用作医疗大麻的形式,可以在大麻合法化的状态下允许。
哈希留在系统中有多长?
血:最长4个小时
尿液:长达30天
唾液:高达72小时
头发:最长90天
感觉效果需要多长时间?
在吸烟哈希油后,THC迅速进入您的身体的血液。您在几分钟内感受到了效果,他们在大约30分钟内达到峰值。如果摄入哈希米什,例如在烘焙食品或食品中,吸收到血液中需要更长的时间,通常从20分钟到一个小时半。
一旦在您的系统中,您可能会觉得效果在两到三个小时后通过,尽管只需24小时就可能存在一些损害。时间帧极为变量。持续时间取决于THC的浓度,如前所述,它不与哈希油标准化,即使它可以合法地生产和购买。
如果您是轻型用户,则THC对关注,浓度和工作记忆的影响通常在摄取或吸食含THC的产品后六小时。在此期间,您的精神运动技能受到影响,因此您不应该开车或操作机器。在交通停止中,即使您有医疗大麻处方,您也可以被指控Dui。
如果您是一个沉重的用户,可以在使用含THC的产品后28天内有剩余效果。哈希油的物理副作用包括:
  • 口干
  • 增加胃口
  • 增加心率
  • 红眼睛
  • 血管扩张(扩大血管,降低血压)
由于哈希油的不确定浓度,您应该对医疗目的的金额持谨慎态度。占用大剂量可能导致以下内容:
  • 改变了情绪
  • 改变的感觉
  • 焦虑
  • 幻觉
  • 记忆问题
  • 偏执狂
幸运的是,这些效果将在几个小时的过程中磨损。
哈希持续多久了?
哈希的半衰期是一半的药物待代谢和从血液中消除多长时间。一些THC代谢物消除了20小时的半衰期。脂肪储存THC的半衰期约为10至13天,这意味着此时有一半的原始金额。
血液中的一些THC迅速被代谢到80多种不同的化学物质中,称为代谢物。然后在尿液中排出这些代谢物的一部分。但THC及其各种代谢物也储存在体脂中,并留在您的系统中更长。
这些代谢物积累,所以如果您每天使用哈希或哈希油,您将在您的身体中有更多的THC商店,从系统中消除它们可能需要更长时间。一些THC储存不变,因此当它从脂肪释放到您的身体中时,它可以再次发挥其精神物质,并在尿液中弥合和排出并排出。
血液测试很少用于检测THC,因为它只能在使用后在血液中检测到大约三到四小时。
尿
通常,尿检中THC的检测窗口可以从3到30天的范围内,这取决于您使用该药物的频率。
  • 每日使用: 10天
  • 日常使用长时间: 30天
  • 适度使用(每周4次): 5天
  • 一次使用: 3天
唾液
THC通常在唾液中保持1至3天,或直到它完全吞咽。饮用水,刷牙,并使用漱口水可以加快这个过程。
头发
THC也可以存放在毛囊中,可以检测到最多90天。这种长期的消除期可能对使用医疗大麻的人来说是关注的,并且可能需要采取药物屏幕。
误报
以前,在advil,motrin和nuprin等逆甾型非甾体抗炎(NSAID)药物导致用于检测THC的测试的误报。然而,测试已经调整了,这不再是问题。
影响检测时间的因素
您的系统中的长度依赖于各种因素,包括年龄,体脂量,水合,身体活动以及您使用的频率和哈希量。
体重指数
虽然不完美,体重指数(BMI)是一种基于人的重量和高度测量来估算体脂肪水平的方法。由于THC倾向于在脂肪组织中积累,因此体脂百分比较高BMI的人可以更慢地代谢THC,导致比具有较低指标的人更长的检测时间。
性别
由于女性往往比男性更高的身体脂肪,因此它们可以以略微较慢的速率来代谢THC。
代谢速率
如果您的代谢率较高,则可以在身体中检测到药物的时间较短。代谢率可能受到您年龄,身体活动水平和某些健康状况的影响。
水合作用
如果你是脱水,使用后,您可能会在身体中具有更高的浓度THC。也就是说,喝大量的水只会稀释尿液试验,即在大多数情况下,将意味着你会被要求再次夺回它。
使用频率
如果您使用哈希一次,可能只会在短时间内可检测到,而重或非常频繁的使用可能会导致系统中可以在更长的时间段内检测的浓度。
吸烟与摄入
无论您是吸烟还是横哈,摄取可食用,或者口服也会影响您身体中药物的长度。
例如,当你摄取药物或以可食用的形式吃它时,哈希需要更长时间进入血液。它必须先通过整个消化过程。这意味着它将留在你的身体更长。如果你吸烟或横哈,它将进入并更快地离开你的身体
如何从系统中获取哈希
尽管有些人和产品索赔,但没有可靠,快速的方法可以从您的身体中删除THC。当然,喝大量的水和液体或剧烈锻炼可能有所帮助,但你仍然需要时间让你的身体分解并消除身体的代谢物。从系统中获取哈希的唯一可靠方法是停止使用并等待。
各种公司销售饮料和草药补充剂如肌酐或维生素B12,声称稀释您的尿液或“清洁”的身体系统,但这些药物筛查剂可能需要时间并且并不总是可靠的。
过量的症状
医疗专业人员尚不知道过量所需的THC。也就是说,已经发现THC毒性导致精神病发作,无法控制的呕吐和心律失常。THC过量发电可以用eDIBLES更容易发生,因为你的身体需要更长时间的吸收THC并感受到效果,这可以提示人们更多地摄取更多。
药物相互作用
THC可以与其他药物相互作用,包括酒精,以及血液稀释剂和抗焦虑的药物等多种药物。如果您在任何药物上,请使用医生讨论您使用哈希油和其他含THC的产品,因为它可能会影响您的剂量。
得到帮助
虽然大麻和扩展哈希,但不被视为一个高度上瘾的物质,您可以在心理上沉迷于THC和经验大麻撤回的症状如果你突然停下来。
虽然这些症状比许多其他药物更温和,但它们仍然存在,并且可能包括渴望,情绪波动,睡眠中断,头痛和消化系统的麻烦。停止之前使用的散列的频率和量将影响提取的严重程度和长度。
如果这些症状足以让您复发以找到救济,您将想寻求医疗保健专业人员的指导,他们可以为身体副作用提供应对策略。如果你发现你不能在没有哈希的一天才能获得帮助,它也很聪明;这可能是物质使用障碍的迹象。
建立患有心理健康专业或访问在线或网络支持小组的预约可以帮助您处理哈万博手机客户端希撤离的心理症状。
  1. Sharma P,Murthy P,Bharath MM。大麻的化学,新陈代谢和毒理学:临床意义伊朗J精神病学。2012; 7(4):149-156。
  2. 国家药物滥用研究所。大麻对大脑和尸体的影响
  3. Oberbarnscheidt T,Miller NS。大麻的药理学j addict resS11:012。DOI:10.4172 / 2155-6105.1000S11-012
