Norco是一种处方药的品牌,它结合了氢可酮,一种阿片类止痛药,对乙酰氨基酚。对乙酰氨基酚是一种非处方(OTC)非阿片类止痛药。它通常以泰诺的商标出售,也是非处方药咳嗽、感冒和发烧药物中常见的活性成分。
有相当多的处方止痛药有这两个相同的成分。其中最熟悉的是维可丁其他氢可酮/对乙酰氨基酚联合用药包括Anexsia、Lorcet和洛塔布.
这些药物的主要区别在于氢可酮和对乙酰氨基酚的用量。它们都是用来治疗中度到重度疼痛的。Norco的所有版本都是平板电脑。
像Norco这样每剂量单位氢可酮含量低于15毫克的联合用药被列为附表二物质,这意味着它们被认为有很高的滥用可能性,使用可能导致严重的心理或生理依赖。
感觉效果需要多长时间?
诺可口服片剂形式,药物必须通过消化系统才开始生效。Norco中的对乙酰氨基酚趋向于在胃肠道中迅速吸收,并且在摄入后10到30分钟内开始生效。
Norco的氢可酮成分作用较慢,但在摄入后约30至60分钟开始减轻疼痛。诺科的止痛作用通常持续4到8个小时。
Norco的常见副作用包括:
- 便秘
- 头晕
- 睡意
- 头痛
- 恶心
- 胃痛
- 呕吐
当大剂量服用或误用时,Norco会引起以下副作用:
- 急腹症
- 头部受伤和颅内压升高
- 呼吸抑制
诺科能撑多久?
当谈到一种药物在体内保持活性的时间时,它有助于理解药物的概念半衰期. 半衰期是指一种特定药物的一半剂量从体内排出所需的时间。
当然,在讨论Norco时,有必要同时考虑氢可酮的半衰期和对乙酰氨基酚的半衰期。半衰期氢可酮大约四个小时。经过五六个半衰期后,这种药物基本上已经从你的身体里消失了。
然而,值得注意的是,即使在这一点上,氢可酮可以在尿液中检测到长达三天。这意味着,如果你在服用Norco后进行尿液药物筛查,即使你的最后一次剂量是几天前,也有可能检测出鸦片制剂呈阳性。
氢可酮由肝脏代谢为其主要代谢物氢吗啡酮和二氢可待因。大约85%的口服剂量在24小时内通过尿液排出,主要以葡萄糖醛酸结合物、其他结合物和少量未改变的药物的形式排出。
诺科公司生产的对乙酰氨基酚在血液中的半衰期为1.25小时到3小时。对乙酰氨基酚在胃肠道迅速吸收,主要由肝脏排出,随后作为代谢物由肾脏排出。大多数醋氨酚在24小时后通过尿液排出体外。
血
因为尿检有时容易出现假阳性,所以在标准药物筛查中对阿片类药物使用进行阳性检测后,可能会进行血液检测以确认结果。然而,血液中的检测窗口要短得多。
在摄入最后一剂后的24小时内,通过血液测试可以检测到Norco。虽然血液检测提供了更高的准确性,但它们也更具侵入性和成本。正因为如此,这类检测在职业环境中并不经常使用,但在法医和法律环境中更为常见。
头发
毛发测试可以在最后一次给药后90天内检测毛囊样本中的Norco代谢物。虽然这样的检测可以有效地检测过去使用过的药物,但成本也可能更高。如果雇主或执法部门正在查看过去的药物使用或滥用情况,则可以使用该方法。
唾液
由于其氢可酮的含量,Norco可检测唾液长达三天后摄入。虽然唾液测试有一些优点,包括相当容易管理和非侵入性,但小样本尺寸可能会带来测试挑战。
尿
服用一剂后三天内,尿中可检测到Norco。尿检是最常见的药物检测方法之一,因为尿检具有创伤小、费用低、易于管理等优点。如果你一直服用Norco,你可能会在一个标准的免疫分析尿液药物筛选测试阿片类阳性。
你应该通知实验室,你一直在服用这种止痛处方药,以便他们能够准确地解释你的结果。
影响检测时间的因素
有许多不同的个体因素,可以在多长时间内发挥作用,诺科仍然在人体内检测到。这些因素包括:
- 饮酒:同时摄入其他物质会使身体更难处理和清除系统中的Norco。
- 年龄:老年人清除药物的速度往往比年轻人慢。
- 剂量:服用更高剂量的药物意味着需要更长的时间来处理和排泄药物。
- 频率:如果你已经服用诺科一段时间,它将需要更长的时间来完全清除你的系统。
- 水合作用:摄入更多的液体会稀释尿样中的药物含量,使检测更加困难。
- 肝功能:因为肝脏在药物代谢中很重要,肝功能受损可能意味着需要更长的时间来代谢Norco。
- 新陈代谢:代谢较慢的人清除药物的速度可能较慢。
- 重量:个子高、体重重的人可能会更快地代谢药物,而个子矮、体重轻的人可能会以稍慢的速度处理药物。
知道像Norco这样的药物在体内停留多长时间是很重要的,因为酒精等物质以及其他药物都可能导致与氢可酮或对乙酰氨基酚的潜在危险相互作用。这一信息对于防止任何一种成分过量也至关重要。
例如,如果你在Norco从你体内清除之前服用大量的泰诺或含有对乙酰氨基酚的非处方感冒药或咳嗽药,你可能会在体内过量服用对乙酰氨基酚,这种情况已经被发现会导致严重的肝损伤,根据美国食品和药物管理局(FDA)。
通过了解Norco在体内保持活性的时间以及何时清除,可以帮助您和您的医生确定剂量,从而使您在没有副作用风险的情况下获得最大的益处。
如何让诺科离开你的系统
唯一可靠的方法是停止服用诺科,给你的身体时间来消除它;运动或喝一吨水都不会把药物冲出你的系统。为了避免不愉快的戒断症状,与你的医生合作,慢慢减少药物。
服用过量的症状
了解Norco在系统中停留的时间也有助于防止因过早服用过多药物而导致的意外过量。以下是Norco过量用药的一些迹象和症状:
- 蓝色的指甲和嘴唇
- 呼吸问题
- 湿冷的皮肤
- 昏迷
- 混乱
- 头晕
- 睡意
- 疲劳
- 头昏眼花
- 意识丧失
- 低血压
- 肌肉抽搐
- 精确定位瞳孔
- 癫痫发作
- 胃肠痉挛
- 弱点
- 脉搏微弱
如果您或您所照顾的人正在服用诺科并出现任何上述症状,请拨打911。
如果过量给药导致意识丧失,第一反应者可以使用一种叫纳洛酮的药物来抵消氢可酮的影响。
危险的药物相互作用
因为氢可酮是一种阿片剂麻醉剂,它会带来与包括酒精和其他药物在内的许多不同物质发生危险相互作用的风险。
据美国国家酒精滥用和酒精中毒研究所称,服用诺可时饮酒会导致严重的副作用,这些副作用是由酒精与氢可酮或酒精与对乙酰氨基酚的联合作用引起的。
Norco的酒精风险
- 酒精和氢可酮会导致嗜睡、头晕、过量用药的风险增加、呼吸问题、运动控制受损、行为异常和记忆问题。
- 酒精加上醋氨酚会导致胃病和肝损伤。
对乙酰氨基酚引起的肝损伤是一个特别严重的问题。这似乎很奇怪,因为泰诺和其他非处方药含有醋氨酚是如此容易,但这是问题的一部分。
人们常常会在不知不觉中一次服用不止一种含有对乙酰氨基酚的药物。研究发现,每天超过4000毫克(mg)会导致潜在的不可逆甚至致命的肝损伤。
在这种情况下,可能会发生意外用药过量甚至死亡。因此,任何将对乙酰氨基酚与其他成分结合的药物只能含有325mg对乙酰氨基酚。
例如,Norco有几种强效的氢可酮,从2.5毫克到10毫克不等,但所有这些版本都只有325毫克的对乙酰氨基酚。在服用Norco时会引起问题的药物中,最危险的是那些会与氢可酮相互作用的药物,尤其是苯二氮卓类.
示例包括:
这些是处方镇静剂,最常用于治疗焦虑、肌肉痉挛和癫痫。
将氢可酮与苯二氮卓药物混合的潜在危险非常严重,以至于FDA在2016年8月的一次审查中对这两种药物添加了有关混合副作用的警告,包括呼吸缓慢或困难,甚至死亡。
与Norco相互作用的其他类型的药物包括:
- 肌肉松弛剂
- 镇静剂
- 安眠药
- 镇静剂
- 精神病或恶心的某些治疗方法
服用诺可时保护自己不受伤害的最好方法是在开始治疗前确保你的医生知道你正在服用的所有药物和补充剂。
寻求帮助
与其他阿片类药物一样,Norco的氢可酮含量会导致耐受性和身体依赖性,即使你完全按照规定服用。耐受性意味着人们需要更大剂量的药物才能感受到同样的止痛效果。如果发生这种情况,你应该和你的医生谈谈。
千万不要服用超过你处方的剂量。你的医生可能会调整你的剂量或把你换成另一种药物。
当身体习惯于某种物质的存在时,身体就会产生依赖。
当一个人对一种药物产生依赖时,他们需要继续服用以避免经历痛苦戒断症状.
当你决定停止服用诺科或其他类型的阿片类药物时,你的医生可能会逐渐降低你的剂量,这一过程称为逐渐减少,以避免戒断的影响。
诺科戒断症状包括:
- 焦虑
- 寒冷
- 腹泻
- 疲劳
- 头痛
- 肌肉疼痛
- 流鼻涕
- 出汗
- 呕吐
这种症状通常持续5到7天,但你的医生可以开一些药物,帮助你在戒断期间应对。如果你怀疑你可能依赖或上瘾的对于诺科或其他含氢可酮的药物,可提供帮助。
先和你的医生谈谈,他能帮你减少药物用量,找到另一种能减轻疼痛的药物。你的医生也可能建议你住院或门诊住院治疗,或将你转介给专门从事成瘾治疗和康复的心理健康专家。万博手机客户端
如果您或您所爱的人正在与药物使用或上瘾作斗争,请联系药物滥用和精神卫生服务管理局(SAMHS万博手机客户端A)全国热线在1-800-662-4357有关您所在地区的支持和治疗设施的信息。
