Lortab是一种组合药物,以缓解中度至严重的疼痛。它结合了鸦片hydrocodone用乙酰氨基酚(Lortab)或阿司匹林(Lortab Asa)。类似的氢酮 - 乙酰氨基酚组合产品包括Anexsia,Anolor DH,Lorcet,诺科那Vicodin和Zydone。这些药物之间的主要区别是一种剂量含有的氢码和乙酰氨基酚的量。
含有Lortab等含氢橡胶的药物被归类为时间表II药物,这意味着它们被认为具有很高的滥用可能性,可能导致严重的心理或物理依赖性。
虽然这种药物在您的系统中,您有可能存在药物相互作用和过量的风险。知道身体中存在长度的Lortab可以帮助您理解并避免这些风险。
Lortab留在系统中多长时间?
血:最长24小时
尿液:长达三天
唾液:长达三天
头发:最长90天
How Long Does It Take to Feel Effects?
Lortab is taken as an oral tablet, so the drug must first pass through the digestive system before it takes effect. The acetaminophen component of Lortab is absorbed rapidly from the gastrointestinal tract and start having pain-relieving effects within 30 minutes.Lortab中的氢沸酮的作用程度更慢,但通常在摄入30至60分钟内工作。
该包插件对于Lortab表明,在10mg口服剂量之后,氢码酮组分在摄入后达到血液浓度达到峰值血液浓度水平。
缓解疼痛的效果通常持续在4到六个小时之间。
Lortab持续多久了?
确定LOTEAB在身体中有效或可检测到多长时间依赖于许多变量。Lortab的乙酰氨基酚有一个half-life在大约一个和四分之一到三个小时的血液中。这是其中一半的时间不再在您的系统中行动。精确的半衰期可以根据许多因素而变化,包括肝脏功能的程度。
肝脏由肝脏加工并分解成代谢物,包括氢机andnorhydrocodone。在24小时内通过尿液消除约85%的单剂量。
Hydrocodone has a half-life of about four hours; it takes five to six half-lives to eliminate most of the drug from your system. That said, hydrocodone can be detected in the urine for up to three days.
如果您在服用Lortab时服用尿液药物筛选,则可能会对Apiates进行阳性。一定要将您的药物披露到测试实验室,以便他们准确地解释您的测试。
尿
Lortab will show up on the standard drug screenings that are commonly administered in employment, forensic, and medical settings. It is detectable by urine tests for up to three days after last use, although individual detection windows can vary depending on factors including metabolism and frequency of use.
血液
血液测试比尿液筛查少常用。虽然检测窗更短,但在某些情况下可以使用血液测试以帮助确认尿检上的意外阳性结果。血液试验通常只能在最后剂量后24小时检测氢化酮的存在。
Saliva
Hydrocodone is detectable in oral fluid for up to three days after the last dose of Lortab. Like urine tests, saliva tests are fairly non-invasive and inexpensive to administer. However, Lortab can also cause side effects such as dry mouth, which can impact the ability to collect an adequate sample.
头发
与其他物质一样,Lortab的氢码组分通过毛囊检测可检测到90天。头发测试通常不是标准药物筛选的一部分,但可以在某些情况下使用以评估过去的药物使用。
假阳性测试
虽然Immunoassay尿液筛选有用,简单,廉价的工具,但可返回假阳性结果。喹啉抗生素如左氧氟沙星和氧氟沙星可引起假阳性的膜筛选。
罂粟种子的消耗可能导致鸦片的假阳性测试结果。虽然仅存在于痕量的量,但罂粟种子确实含有足够的可荷敏和吗啡,以显示在工作场所和医疗药物筛查中经常使用的酶免疫测定(EIA)测试。
某些药物,包括含有二苯络合物和十氧胺的过敏药物,也可以为鸦片产生误报。告诉测试实验室关于您目前正在服用的任何药物,或者如果您已经以任何形式消耗了罂粟种子,以便他们能够准确地解释您的测试结果。
Factors That Affect Detection Time
重要的是要记住上面的检测窗口只是估计。有许多不同的变量可以影响Lortab将留在系统中的时间。
年龄
Lortab的规定信息表明,对药物是否会影响着老年人有足够的研究。然而,由于药物主要由肾脏排出,因为老年人更有可能降低肾功能,因此这可能意味着该药物在更长的时间内停留在老年人的系统中。
代谢
Overall metabolism plays a critical role in determining how long a substance remains in the body. People with faster metabolisms tend to process substances more quickly, while those with slower metabolisms may have slower clearance rates.
液体摄入量
因为Lortab主要由肾脏排出,所以您所采取的液体量会影响药物从身体中冲出的速度。它还会影响可检测物质是如何稀释尿液中的量。
Liver and Kidney Function
氢酮和乙酰氨基酚均由肝脏加工并通过肾脏排出,因此降低肝脏或肾功能可以扩展这些物质留在系统中的长度。
用量和使用持续时间
您正在服用的Lortab数量以及您已经服用的时间也有多长时间在您的身体中检测到多长时间。更高剂量需要更长的时间来清除您的系统。如果您一直占用Lortab,它可能会在您身体的组织中积聚,使其可检测到更长的一段时间。
其他药物和物质
酒精和其他物质可以与海德拉巴rocodone and acetaminophen in Lortab and extend the detection time of these substances. Because your body may be trying to process multiple substances at the same time, it can slow down your body's ability to effectively metabolize and excrete each substance. In particular, drugs that affect the pathway cytochrome P450 3A (CYP3A) make it more difficult for your body to process and clear hydrocodone.
如何从系统中获取Lortab
该re are some reasons why you might want to get Lortab out of your system more quickly, such as if you are planning to switch to different medications or taking another medication containing acetaminophen or hydrocodone. Making sure that you are well hydrated, eating a healthy diet, and getting regular exercise may help improve your body's ability to metabolize and eliminate your medications more efficiently.
从系统中消除Lortab的第一步是停止采取,但在您迈出这一步之前,您应该随时与您的医生交谈。
过量的症状
重要的是要知道在系统中的长度仍然是如何与其他药物互动的潜力。如果Lortab磨损的疼痛杀伤作用,但药物仍然在系统中,如果服用更多药物或其他含有相同成分的药物,则可以过量过量。
该following are some of the symptoms that can occur with a Lortab overdose:
- 呼吸困难
- 减速或停止呼吸
- 过度困倦
- 胃或肠道的痉挛
- Dizziness
- 晕倒
- 跛行或弱肌肉
- Liver failure
- 缩小或扩大学生
- 寒冷,粘性皮肤
- Seizures
- 慢或停止心跳
- 胃和肠痉挛
- 蓝色皮肤,指甲,嘴唇
- Loss of consciousness or coma
如果你怀疑过量
寻求立即医疗帮助。除非具体说明这样做,否则不要让人呕吐毒药控制(1-800-222-1222), a health care professional, or 911.
如果可以,提供以下信息将有助于。但是,不要延迟呼吁帮助收集它:
- 该人的年龄,体重和健康状况
- Name of the product taken (ingredients and strength, if known)
- 它被吞噬的时间
- Amount swallowed
- If the medication was prescribed for the patient
过量治疗
If someone experiencing a suspected Lortab overdose is taken to the emergency room, their vital signs—including temperature, pulse, breathing rate, and blood pressure—will be monitored closely and their symptoms treated as appropriate.
How well the overdose victim recovers will depend on how much of the drug they took and how quickly treatment was administered. The sooner they receive medical help, the better the prognosis. The prompt administration of the opioid-blocking drug naloxone (Narcan) can often reverse the overdose symptoms quite dramatically.
药物相互作用的风险
采取Lortab携带危险intera的风险ctions with a number of different substances including alcohol and other prescription and over-the-counter (OTC) drugs. You must not drink alcohol, take any medication containing alcohol, or use street drugs while you are taking Lortab or you risk life-threatening reactions.
您应该仔细检查您服用的非处方药和处方药的清单(最好是与您的医生或药剂师)寻找标签上的乙酰氨基酚或扑热息痛。
Interactions With Hydrocodone
一些药物可以与Lortab中的氢码相互作用,以产生呼吸问题,镇静或昏迷。你应该避免benzodiazepines, 包含Xanax.(alprazolam), Librium (chlordiazepoxide), Klonopin (clonazepam), Diastat (diazepam),val(diazepam),Ativan(lorazepam), Restoril (temazepam), Halcion (triazolam), and others. Muscle relaxants, sedatives, sleeping pills, tranquilizers, and medicines for mental illness or nausea are also some of the drugs that interact with hydrocodone.
Interactions With Other Acetaminophen-Containing Drugs
While acetaminophen is found in over-the-counter products like Tylenol and some OTC cold and flu preparations, it has a narrow safety range. If you take more than 4000 milligrams in a day, you risk irreversible liver damage and even death. Often, people who have experienced this type of liver injury report that they didn't realize how much acetaminophen they were getting in aggregate from a variety of over-the-counter and prescription drugs.
Combination drugs like Lortab are now limited to no more than 325mg of acetaminophen per tablet, capsule, or dosage unit to help prevent a dangerous overdose, but you should still take care to avoid any other medications containing acetaminophen while taking Lortab.
得到帮助
Taking Lortab can lead to physical dependence, even if you take your medication as directed. When your body becomes dependent on a drug, you need to continue taking it in order to avoid experiencing unpleasant withdrawal symptoms. Always talk to your doctor if you want to decrease your dose or stop taking Lortab.
阿片类药物戒断的症状可以包括:
- 流鼻涕
- 肌肉疼痛
- Fatigue
- Chills
- Sweating
- Vomiting
- Diarrhea
该se symptoms can feel like having the flu and usually lasts for about five to seven days. When stopping Lortab, your doctor may want to gradually reduce your dose, a process known as tapering, in order to minimize these symptoms.
If you think you may be dependent or addicted to Lortab or other opioid medications, talk to your doctor about your treatment options. Your doctor can help you stop taking your medication safely, manage your withdrawal symptoms, and find other pain relief options. Inpatient and outpatient services are also available that can help support your long-term recovery.
If you need help finding treatment services in your area, reach out to the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) at 1-800-662-4357 or try their在线治疗定位器。
