oxycontin(控释羟氢酮盐酸盐)是一种长效的阿片当需要长时间缓解疼痛时,用于中度至重度疼痛。这是一个品牌名称的缓释配方羟考酮。OxyContin can be detected in blood, urine, saliva, and hair, although detection windows vary depending on the type of test that is used.
概述
单剂量的OxyContin在你体内的作用时间约为12小时,但这种药物及其分解产物的检测时间可能要长得多。奥克康定与其他阿片剂一样,是附表二管制物质,这意味着它被认为是一种极有可能被滥用的药物,使用后可能导致严重的心理或生理依赖。
除了依赖和成瘾的高潜力外,服用高剂量或将其与其他物质组合起来的oxycontin会产生过量的风险。通过了解您的系统中保持多长时间,您可以防止这些反应。
oxycontin留在系统中多长时间?
Blood: Up to 24 hours
尿: Up to four days
唾液:长达48小时
头发:最长90天
Feeling the Effects
The pill is designed to release oxycodone over a period of 12 hours. The initial absorption is in a little over a half-hour and then there is a second release from the pill about seven hours later. When you first start taking the prescription, you should reach steady levels of the drug in your bloodstream after 24 to 36 hours.
确切的作用机制尚不清楚,但这种药物被认为会影响阿片受体,从而改变大脑对疼痛的反应方式。
它充当中枢神经系统中的抑郁症,这就是为什么它降低心脏和呼吸率。
oxycontin也可能导致副作用包括:
- 口干
- 头痛
- 恶心
- 头晕
- 睡意
如果您遇到更严重的副作用,如困惑,排尿困难,晕厥,癫痫发作,严重嗜睡,或呼吸非常缓慢,您应该立即联系您的医生或急救服务。
期间
除去半衰期Oxycontin的约4.5小时,比羟考酮的即时释放制剂的3.2小时长。半衰期是从体内消除的一半物质所需的时间。这意味着药物的作用是有效地从血液中消除22.5小时。
用食物服用药物不会影响吸收,但是当你用高脂肪的餐点服用时,你可能有更高的血浆水平。老年人和肾脏或肝脏损伤的人的血浆水平也可能更高。
你的身体将盐酸羟考酮分解为去甲羟考酮、羟考酮和去甲羟考酮。然后由肾脏排泄到尿液中。
氧控素可以通过在就业、法医和医疗环境中使用的筛选试验来检测。许多家庭药物检测套件也可以检测到药物的存在。
尿
在最后一次给药后的四天内,通过尿检可以检测到奥克康定。然而,标准药物筛选通常不能检测这种药物,因此可以使用额外的检测来检测是否存在奥克康定。
Blood
血液的检测窗口较短,测试更昂贵和侵入性。由于这些原因,血液测试不习惯筛选氧气蛋白的存在,经常是尿液试验。然而,这些测试可以检测体内的物质长达24小时。
唾液
OxyContin shows up quickly on saliva screening tests, usually within three hours of taking a dose, and its presence can be detected for up to 48 hours after the last dose.
Hair
与其他物质一样,oxycontin可以通过毛囊检测进行更长的时间,长达90天。
If you take OxyContin by prescription, it will be detected on typical pre-employment or forensic drug tests. You should disclose that you are taking this drug by prescription when you are required to take such tests.
Detection Factors
有许多不同的因素,可以影响多久奥克康定是在你的身体检测到。
年龄
根据Oxycontin的处方信息,研究发现,65岁以上的人血液浓度水平比年轻成人高15%,表明老年人以较慢的速度清除药物。由于老年人更慢地将药物代谢,因此可能在其系统中检测到较长时间的药物。
Sex
出于未知的原因,服用oxycontin时,女性具有更高的血浆水平。研究表明,女性的血液浓度高于男性25%。
肝脏健康与功能
研究发现,轻度到中度肝脏损伤的人的血液浓度高于肝脏血液浓度,比没有肝障碍的个体高出20%至50%。
肾脏健康与功能
肾功能障碍的人也更慢地清除物质,血腥血液浓度约为20%至50%高于健康个体。
其他因素,例如您服用药物的时间,您的个体新陈代谢,酒精使用以及服用其他药物,也可以发挥oxycontin从你身体清除的速度发挥作用。
规定使用与其他方法
The dosage schedule and how the substance is taken can also have an impact on detection times. The normal detection windows for OxyContin assume that the medication is taken as prescribed, in whole-tablet form, and on the recommended dosage schedule. However, when misused, OxyContin tablets may be crushed and snorted or injected.
研究发现,当被压碎和打鼾时,可以在给药后5分钟内检测到氧控素。这种药物在鼻内给药时生物利用度也更高,这可能会影响血浆峰值水平和检测持续时间。
The type of OxyContin tablet that is crushed may also play a role in how quickly the drug begins to take effect and how it affects the body. One study found that crushing and snorting the controlled-release tablets was associated with lower and delayed peak blood plasma levels.虽然血浆水平可能较低,但延迟效果可能意味着该物质在体内可检测到更长的时间段。
The misuse of prescription opioids such as OxyContin can also result in significant health consequences. When taken in large doses, these drugs can have serious side effects and can even be fatal.
从系统中删除它
There are a few different steps you can take if you want to speed up how quickly OxyContin is eliminated from your body. The most important is to stop taking the drug, but you should always talk to your doctor before taking this step.
oxycontin可以导致物理依赖性,因此突然阻止您的药物可能导致戒断症状。
为了尽量减少这些症状,您的医生可能会慢慢逐渐减少您的药物。
Once you have safely stopped taking OxyContin, you may be able to slightly increase the药物代谢and elimination by making sure that you stay well-hydrated, following a healthy diet, and getting regular physical activity.
过量的症状
OxyContin的工作原理是改变大脑和神经系统对疼痛的反应方式。但它对抑制呼吸和咳嗽反射也有显著作用。过量服用会导致死亡。
为避免潜在的致命过量,您必须始终避孕药,并从未切割,粉碎,咀嚼或注射氧,因为它是专门用于延长(不立即)释放到体内的延长(不立即)。您还应该坚持您规定的给药时间表,以避免过多。永远不要把两丸一起服用,因为你错过了一剂,在12个小时内从不服用多药。
以下是奥克康定过量的一些症状:
- Difficulty breathing
- 减速或停止呼吸
- 嗜睡过度
- 头晕
- Fainting
- Limp or weak muscles
- Narrowing or widening of the pupils
- Cold, clammy skin
- 慢或停止心跳
- 蓝色皮肤,指甲或嘴唇
- 失去意识或昏迷
如果您怀疑某人服用过多的oxycontin并显示过量症状,请立即拨打911。
如果没有响应,首先响应者可能能够revive the victim使用纳洛酮,但必须尽快通知他们。如果你能告诉他们服用药物的时间、剂量、处方配方以及患者的年龄和体重,这会很有帮助。
药物和酒精相互作用
即使按规定使用奥克康定,也会导致严重或危及生命的呼吸问题,尤其是在使用前三天。喝酒或者服用含酒精的药物和奥克康定会导致过量服用和死亡。
与其他药物一起服用奥克康定也会导致危及生命的呼吸问题。如果医疗保健提供者试图给您服用或开奥克康定,请告知他们您是否正在服用以下任何一种药物:
- 某些抗生素
- 某些抗真菌药物
- 焦虑,精神疾病或恶心的药物
- 肌肉松弛剂
- Certain medications for HIV
- Other narcotic pain medications
- Sedatives
- 安眠药
- 镇静剂
- 补充剂(特别是St. John's wortand tryptophan)
Getting Help
Like other opiates, OxyContin is known to have a high potential for dependence and misuse—even when taking as prescribed.如果你想减少你的剂量或停止服用oxycontin,请与您的医生交谈。突然停止你的药物可能会导致严重symptoms of withdrawal, 包含:
- 流鼻涕
- Watery eyes
- 睡眠困难
- 关节痛
- Muscle aches
- Rapid heartbeat
- 快速呼吸
- 烦躁不安
- 呕吐
您的医生可以帮助您安全地终止您的药物避免戒断症状. 这可能包括逐渐降低剂量或使用丁丙诺啡或美沙酮等药物来控制症状。
If you need additional help, your doctor may recommend inpatient or outpatient treatment. Such treatments may involve the use of medications to support your recovery as well as psychological approaches includingcognitive-behavioral therapy (CBT)应急管理(CM)和动机强化治疗(MET)。
如果您或您所爱的人正在与药物使用或上瘾作斗争,请联系药物滥用和精神卫生服务管理局(SAMHS万博手机客户端A)全国热线at1-800-662-4357有关您所在地区的支持和治疗设施的信息。
有关更多心理健康资万博手机客户端源,请参阅我们的国家助理数据库。
