水烟吸烟往往被误认为是一种健康的吸烟替代品,主要是由于甜食和水烟烟草的味道和味道,以及通常导致的社会方面水烟吸烟只是一种偶然的习惯。但是没有健康吸烟选择的东西,而水烟吸烟可以像吸烟时一样易于危险。
:max_bytes(150000):strip_icc()/what-is-hookah-and-is-it-a-safe-way-to-smoke-2825263-5be98fc646e0fb0051e7b683.png)
什么是水烟?
水烟是一种水管,用于吸烟加糖和调味的烟草。水烟的其他名称是躯根,argileh,shisha,哈勃泡沫和goza。管道通常非常大,并且由水室,烟草室和一个或多个柔性管组成,允许多个吸烟者同时吸气。
水烟烟草往往用糖蜜,水果纸浆或蜂蜜加糖,含有额外的味道,如椰子,薄荷或咖啡。这些调味料甜味烟草的味道和香气,使其特别吸引年轻人。味道烟草在20世纪90年代东部地中海国家流行,水烟筒使用从那里涌入世界各地。
水烟管道已在使用约400年,源于印度和亚洲。在16世纪初,来自印度的医生Hakim Abdul Fath发明了水烟,错误地相信吸入前通过水通过水最小化烟草烟雾的健康危害。
烟草如何工作
烟筒中的烟草室由含有燃烧木炭的碗组成,该燃烧木炭置于调味的烟草顶部。木炭通过穿孔铝箔与烟草分离。
当木炭加热下面的烟草时,产生烟雾。当用户在水烟筒的阀杆(软管)上绘制时,烟雾通过水室拉动,在吸入肺部之前冷却。
水烟中的毒素
这是一种常见的误解,从烟烟中吸烟尼古丁和别的来自烟草的毒素。虽然在精致的肺组织上苛刻的水冷烟不那么苛刻,但烟雾的毒性保持不变,并且通过该过程没有滤除烟雾中存在的癌症化学品。水烟烟雾含有传统卷烟烟雾中许多相同的有害化学品,包括:
一些水烟烟草制品声称它们不包含焦油,但这是误导性的。在烧焦之前,没有烟草含有焦油,或者在水烟烟草,加热的情况下。这种差异导致一些人相信水烟焦油的毒性可能小于香烟焦油,这不是这种情况。
另外,用于加热烟草的木炭含有一氧化碳,金属和其他致癌剂,如多芳芳烃。这增加了水烟吸烟者的另一个危险程度。
水烟与香烟
典型的制造卷烟含有7至22毫克的尼古丁,根据品牌,吸烟者吸收约1毫克。平均水烟筒含有与20支香烟一样多的尼古丁。尼古丁是一种令人上瘾的药物,所以吸烟水烟可以每一窝作为吸烟卷烟。
吸烟者吸气500至600毫升烟雾在20艘泡芙中吸烟。如果他们是吸烟的水烟,那么通常是一个持续45分钟到一个小时的活动,吸烟者吸入了大约90,000毫升的烟雾,在水管上花费多达200次泡芙。
与传统的香烟烟雾相比,水烟烟雾有大约六倍的一氧化碳和46倍的焦油。水烟吸烟者可能需要更多这些毒素,因为通过水管吸入需要更长的阻力。
据估计,单一的水烟会话可以使吸烟者吸收大约相同量的尼古丁和其他化学品,因为如果他们每天抽两到10支香烟,这取决于他们的烟雾。
健康问题
在短期内,水烟吸烟会提高血压和心率,这可能会增加心脏病发作和中风的风险。从长远来看,水烟吸烟可以有助于各种癌症,心脏病和肺病。
水烟吸烟者对香烟吸烟者的许多疾病有风险,如口腔癌,肺癌,胃癌和食管癌。水烟筒使用也与肺功能和心脏病降低有关,它可能对生育率产生负面影响。
来自水烟的二手烟也是危险的。如果你在带有点燃水管水管的房间,你就像使用二手烟烟雾一样呼吸癌症导致毒素。
水烟吸烟也可以传播疾病。因为它通常在社交环境中熏制,所以有几个人分享相同的管道,有时相同的喉舌,感冒和其他感染,包括口腔疱疹,可以很容易地通过。
水烟烟草是令人上瘾的,每一点都危险吸烟者的健康传统香烟。一小时的水烟吸烟会使吸烟者暴露给尽可能多的尼古丁和毒素,因为他们将从一整天或更多的时间得到吸烟。
您可以为健康做的最好的事情是避免所有烟草产品,因为它们都被认为是安全的。不要因为觉得吸烟是你可以推迟的东西,直到生命的晚些时候。等待的时间越长,你的风险就越多。幸运的是,有大量的资源和支持系统可以帮助您戒烟为了好。
截至2019年12月20日,法定年龄限制为21岁为了购买香烟,雪茄或任何其他烟草制品在美国。
