您通常会在测试和措施讨论中听到术语规范组或规范组。它是指代表测试的人口的测试者样本。规范组旨在代表正在测试的群体的假设的“典型的”测试-Aker。
如何在心理测试中使用算法
在设计某事物的测试时 - 例如,学术能力或抑郁症的迹象- 对人民进行测试的重要意义,了解他们正在测试的小组。他们还需要确定该组内所考虑的正常情况。
例如,SAT(最初命名为Scholastic Aptitude测试以及稍后的SAT推理测试)。由大学董事会出版,标准化测试措施学术潜力。坐在美国每年都在美国的高中小辈和老年人拍摄。
因此,坐立的规范组是美国初级和高中学生的随机,跨文化群,准确地反映了该组测试者的多样性(因此,平均值)。
心理万博maxbetx官网登陆学例子可能是一个旨在的测试诊断抑郁症在50岁之间的美国儿童之间。在该测试中,规范组将是来自美国内部各种人口群的五年至10岁的样本。
如何评估标准的测试
与标准引用的测试相比,评估规范参考的测试。标准引用的测试是您在学校找到的典型测试格式:所有问题都有正确的答案和错误的答案,并且分数是完美的分数的渐变。
相比之下,它不可能“通过”或“失败”一个标准引用的测试。相反,与规范组相比,它将基于性能提供结果。
标准的测试的主要类型之一是智力商或智商测试。智能测试分数通常遵循正常分布,这是一个钟形曲线,其中大多数分数都在平均值附近或周围。
例如,大多数分数上的得分威奇榜成人智力量表- 从平均分数100的平均得分往往介于加15或减去15点之间。这意味着大约68%的人占领WAIS-IV测试的人将在85到115之间的某处得分。
百分位数作为表现的表达
标准引用的测试也可以呈现为百分位数。百分位数基于钟曲线,中间落在中间的“常态”。百分位范围从标准中划分为偏差(以上或下方)。
如果您已采取标准化测试,如SAT,则可能已经注意到您获得了一个数字,这是一个数字,这是一个数字,这是您可以收到的总数的数字,以及反映了你所做的百分位数与其他考试者的关系。
远离你的常态越远,你的分数将进一步远离50百分位。因此,例如,第99百分位数的SAT得分意味着您的评分比其他99%的其他测试者均得分。
