你在为心理学课写论文吗?然后你需要使用APA格式来组织你的论万博maxbetx官网登陆文,并列出你使用的参考文献。如果你以前从未使用过这种格式,你可能会发现它与你过去使用的一些写作风格和指导方针有很大的不同。
虽然可能需要一段时间来适应,但学习如何写一个APA纸张是一种有用的技能,无论你是心理学专业的学生还是刚刚上完第一堂社会科学课的学生,都会对你很有帮助。万博maxbetx官网登陆
什么是APA格式?
APA格式是美国心理协会(APA)常用于引用万博maxbetx官网登陆教育和社会科学。APA风格起源于1929年出版的一篇文章心理学公报制定了基本方针。这些指导方针最终被扩展到学会出版手册.
那么,为什么APA格式在心理学和其他社会科学中如此重要呢?通过使用APA风万博maxbetx官网登陆格,研究人员和学生能够以一致的格式交流关于他们的想法和实验的信息。坚持一致的风格可以让读者在阅读时知道要寻找什么阅读期刊文章以及其他形式的心理写作。
如果你以前从未上过心理学或社会科学课,那么你可能习惯万博maxbetx官网登陆于使用不同的风格指南,比如MLA或芝加哥风格。新来的大学生经常惊讶地发现,在花了数年时间在头脑中钻研了另一种格式化风格之后,许多大学级别的课程反而需要APA风格。
这可能是一个困难的过渡,特别是当您必须在不同类的不同样式之间来回切换时。对基础知识有一个扎实的掌握,并在一些关键资源上添加书签,可以使学习这种新格式变得更容易一些。
你论文的主要部分
在大多数情况下,你的论文应该包括四个主要部分:标题页、摘要、主要部分和参考文献列表。
标题页
你的标题页应包含标题、作者姓名和学校附属机构。然后页面应该显示课程编号和名称、讲师姓名以及论文的截止日期。你的标题页的目的是让读者很快知道你的论文是关于什么的,是谁写的。
摘要
摘要是紧跟在标题页之后的论文摘要。根据APA格式,你的摘要字数不得超过100至200字,但这可能因具体出版物或讲师要求而异。
主体
对于像文章这样的东西,论文的主体部分将包括实际的文章本身。如果你是写实验报告,然后你的主体将被分解成更多的部分。实验室报告的四个主要组成部分包括介绍,方法,结果,以及讨论部分。
工具书类
你论文的参考部分将包括你在论文中使用的所有来源的列表。如果你在论文中引用了任何信息,需要在本节中正确引用。
要记住的一条经验法则是,论文中引用的任何资料都需要包含在参考资料部分。参考资料部分列出的任何资料也必须在论文的某个地方提及。
如何处理文本引用
在你写论文的时候,在你的文章中加入引文是很重要的,以确定你在哪里找到了你使用的信息。这种符号在文本引用中被称为,APA格式规定了以APA格式引用在你的论文正文中,用作者的名字加上发表日期。
参考页的重要提示
每个引用的确切格式可能会有所不同,这取决于您是否引用了作者,一个书或期刊文章,或电子源.
在格式化源代码列表之前,花一些时间查看每种引用类型的具体要求是值得的。以下是将参考页合并到文档中的一些有用提示。
- 起点一个新的页面供你参考。
- 职务新的一页“参考资料”
- 居中页面顶部的标题文本。
- 放所有条目按字母顺序排列。
- 排列引用的第一行与左边距齐平。
- 缩进每增加一行(通常使用TAB键完成)。
- 制造确保参考截面是双倍间距的。
- 使用书籍、期刊、杂志和报纸标题的斜体字。
- 包括文中和参考页上引用的所有来源。
任何出现在你的报告或文章正文中的引用必须在引用页上引用,并且出现在你的引用页上的任何项目也必须包含在你的正文的某个地方。
有用的资源
如果你正在与APA格式斗争,或者正在寻找一个好的方法来收集和组织你的参考资料,因为你的研究工作,考虑使用一个免费的APA引文机. 这些在线工具可以帮助生成APA样式的引用,但请始终记住仔细检查每个引用的准确性。
购买自己的官方文件美国心理学会出版手册这是一个很好的方式来了解更多关于APA格式,并有一个方便的资源来检查您自己的工作。看着APA格式示例也很有帮助。
虽然APA格式看起来很复杂,但一旦您熟悉了规则和格式,它就会变得更容易。
许多论文的总体格式可能类似,但你的导师可能有具体的要求,这取决于你是否在写论文散文或者一篇研究论文。除了你的参考页外,你的导师可能还要求你保持并交上一个参考页APA格式书目.
