如果您正在为课程或出版物编写心理纸张,则可万博maxbetx官网登陆能需要包含附录APA格式。
附录在纸张的末尾找到并包含补充文本的信息,但过于笨重或分散注意力,以包括在纸张的主体中。
APA格式是美国心理协会使用的官方写作风格。这种格式决定了学术和专业文件如何结构和格式化。
什么包含在APA附录中
APA官方风格簿表明附录应包括在纸质文本中分散注意力或不恰当的信息。
您可以在附录中包含的一些信息示例包括:
- 原始数据(以有组织,可读的格式呈现)
- 扩展或详细描述
- 有关参与者或团体的人口详细信息
- 支持研究和文章的列表,这些文章在文本中不直接引用
- 清单太冗长,以包含在主文本中
- 大量的原始数据
- 作为研究的一部分使用的问卷
- 研究调查
- 参与者反应的例子
- 通信(如果它与您的研究直接符合)
- 材料和仪器(如果您的研究依赖于特殊材料或仪器,您可能希望包含图像以及有关这些项目如何工作或使用的其他信息)
虽然附录中的内容太麻烦了,但在您的论文的主文本中包含,但它仍应以打印格式轻松呈现。
附录应始终作为您的论文的补充。您的论文的身体应该能够独自站立并充分描述您的研究或您的论点。
您的论文的身体不应该取决于附录中的内容。相反,每个附录都应采取措施来补充主要文本中的内容,添加额外的(但不是必需的)信息,为读者提供额外的洞察力或信息。
基本APA附录规则
- 您的论文可能有多个附录
- 每个项目通常都获取自己的附录部分
- 在单独的页面上开始每个附录
- 每个附录必须有标题
- 对您的标题和标签使用标题案例(每个单词的第一个字母应该大写,而剩余的字母应该是小写的)
- 如果您的论文只有一个附录,请简单地标题为附录
- 如果您有多个附录,则每个附录应标记附录A,附录B,附录C,等等
- 将附录标签集中在页面顶部
- 在附录标签下的下一行上,放置附录的中心标题
- 如果您在附录中引用源,请在纸张主体中包含文本引文,然后在主要参考部分中包含源
- 每个附录都可以包含标题,副标题,数字和表格
- 附录中的每个数字或表应包括简要但解释性标题,应该是斜体的
- 如果您想在纸质文本中引用附录,请在文本中包含括号。例如,您会写(见附录A)。
数据显示
在附录中呈现信息时,请使用逻辑布局,以了解诸如表格或数字的任何数据显示。所有表格和数字都应标有“表”或“图形”(SAN标记标记)和附录的字母,然后编号。例如,表A1将是附录A中的第一个表。数据显示应在附录中呈现它们首次出现在纸质文本中的相同顺序。
其中包括附录
如果您的论文确实需要附录,它应该是完成纸张的最后一页。APA格式纸张通常以下列方式结构:
然而,您的论文可能不一定包括所有这些部分。至少,您的论文可能包括标题页,抽象,主文本和参考部分。此外,如果您的论文不包含表格,数字或脚注,则附录将遵循引用。
切勿包括包含文本中未提及的信息的附录信息。
您的论文是否需要附录?
有些问题要询问您是否应该在论文的身体或附录中放置信息:
- 读者是否需要了解研究?如果答案是肯定的,它应该在你的论文中而不是附录。
- 包括信息中断纸张的流动吗?如果答案是肯定的,那么它应该出现在附录中。
- 信息补充的信息是否会出现在您的论文中?如果是,那么它是一个很好的候选人,包括在附录中。
您的附录并不意味着成为信息转储。虽然附录中的信息对您的论文和研究进行了补充,但它仍然应该有用和相关。仅包括什么可以帮助读者获得洞察力和理解,而不是杂乱或不必要的混乱。
格式化附录
APA附录应遵循如何格式化文本的整体规则。此类规则指定您应该使用的字体和字体大小,边距的大小以及文本的间距。
您需要观察的一些APA格式指南:
- 使用一致的字体,例如12点次新罗马或11点Calibri
- 双层空间您的文字
- 所有段落都应在第一行缩进
- 页面编号应该与您的其他纸张连续
除了以下基本APA格式化规则外,还应检查是否有其他指南您需要遵循。个人教师或出版物可能具有自己的具体要求。
为课堂或出版物写一篇论文需要大量的研究,但您应该特别注意您的APA格式。您的论文的每个部分,包括附录部分,需要遵循美国心理协会的风格本提供的规则和指导方针。
