APA格式参考书目是所有可能用于的所有来源的字母表列表写一个学术论文,文章,文章或研究论文。在某些情况下,您的教练可能要求您使用最终纸张中的参考书目。
即使它不是所要求的部分任务,写入参考书目也可以帮助您跟踪您的来源,并以适当的APA格式创建最终参考页面更容易。
创建APA参考书目
参考书目以许多方式类似于a参考节,但有一些重要的差异。虽然参考部分包括每个来源那是你的论文中的实际使用,参考书目可能包括您考虑的来源,但可能被解雇,因为它们是无关紧要或过时的。
参考书目可以是跟踪您可能希望在纸张中使用的信息以及组织和跟踪您在不同来源中找到的信息的方式的好方法。为了编写APA格式参考书目,这里有四个步骤。
从新页面开始
您的工作参考书目应与您的其他纸张保持分开。在新页面上启动它,标题为“参考书目”,以顶部为中心。
收集你的来源
编译所有您可能使用的来源在你的论文中。虽然您最终未使用您的论文中的所有这些来源,但在准备参考部分时,稍后将更轻松地使其更容易。
这可以特别有用,因为你概述并写下你的论文。通过快速浏览您的工作书目,您将能够更好地了解支持您的论文和主要观点的来源是最合适的。
每个来源的参考
您的引用应由作者的姓氏按字母顺序列出,并且应该是双间距的。每个引用的第一行应该齐平,而每个引用的每个附加线应该是左边距右侧的几个空间,这被称为悬挂凹痕。
为每个来源创建注释
通常,书目仅包含引用的信息,但在某些情况下,您可能决定创建注释的书目。注释是源的摘要或评估。
注释是大约150个字描述的关于研究中的信息,您对其信誉的评估以及它与您的主题的评估。为每一项研究写作其中一个将使您的写作过程更快更容易。
这一步骤不仅有助于确定最终使用哪些源,而且您的教练也可能要求它作为分配的一部分,因此他们可以评估您的思维过程和对您的主题的理解。
书面书目的理由
创建APA格式的最大原因之一是简单地使研究和写作过程更容易。如果您没有完整的所有参考文献列表,您可能会发现自己争先恐后地弄清楚您在纸中找到的某些信息位。
在编写注释的参考书目时,您的作业可能是不需要的,这可能是一个非常有用的步骤。写作注释的过程有助于您了解更多关于您的主题的信息,制定更深入的理解对象,并在评估各种信息来源时变得更好。
如果您正在服用心理学课,您可能会在某些时万博maxbetx官网登陆候询问您作为研究论文写作过程的一部分的书目。即使您的教师没有明确要求参考书目,创建一个可以是帮助构建研究的有用方法,并使写入过程更容易。
对于心理万博maxbetx官网登陆学专业,拯救您在学习过程中拯救任何书目可能会有所帮助,以便在学习考试或为其他心理学课程撰写论文时,您可以在以后提及他们。
