您本学期的心理学研究论文是否正在努力?万博maxbetx官网登陆无论这是您的第一项研究论文,整个过程起初似乎都似乎有点压倒。了解开始研究过程的地方可以让事情变得更容易,更压力。
以下提示将帮助您组织您的研究并提高您的写作。虽然研究论文最初是非常恐吓的,但如果您将其拆分成更可管理的步骤,则不可行。
决定你要写哪种纸张
首先找出你的教练希望你写的类型的纸张。有一些常见的心理学论文,你可能会遇到。万博maxbetx官网登陆
原始研究或实验室报告
第一种类型是一份报告或经验论文,详细介绍了您对您进行的研究。如果您的教练表达了自己的心理学实验,这是您写的类型。万博maxbetx官网登陆这种类型的纸张将遵循类似于类似的基本格式APA格式实验室报告并将包含标题页,抽象,介绍,方法部分,结果部分,讨论部分和参考。
文献评论
第二种文件是一个文献综述,总结了其他人对特定主题进行的研究。如果您正在以这种形式撰写心理学研究文件,您万博maxbetx官网登陆的教练可能会指定所需的研究数量以及长度。学生文学评论通常需要在5到20个研究之间引用,通常在8到20页之间。
文献评论的格式和部分通常包括引入,身体和讨论/含义/结论。
文学评价通常通过引入研究问题之前,在将重点放在纸张中对纸张的具体研究中缩小到备注之前。然后,您应该以相当细节描述每项研究。您还应该评估和比较您引用的研究,然后提供您对调查结果的影响的讨论。
首先为研究论文选择一个好主意
英雄图片/盖蒂图像
一旦你决定写哪种你要写的研究纸张,它很重要选择一个好主题。在某些情况下,您的教练可能会为您分配一个主题或至少指定要关注的总体主题。
在您选择主题时,尽量避免一般或过于广泛的问题。例如,而不是在一般主题上撰写研究文件附件,您可能会将您的研究集中在不安全附件风格的研究早期童年影响浪漫附属物在生命之后。
缩小您的主题允许您专注于您的研究,开发论文,并充分探索相关的发现。
发展有效的研究策略
像你一样找到参考资料对于您的心理学研究万博maxbetx官网登陆论文,请仔细注意您搜索的信息并开始开发工作参考书目。如果您不断查阅信息,可以组织信息和引用源更难。并且没有什么比拥有一个完整的纸张,这是一个似乎无法跟踪来源的重要信息。
因此,在您完成研究时,请仔细记录每个引用,包括文章标题,作者,期刊来源以及文章的内容。
写一个轮廓
你可能会诱惑只是为了潜入并开始写作,但制定强大的工作框架可以节省大量的时间,麻烦和挫折。它还可以帮助您解决流动和结构的潜在问题。
通过排出你将在蝙蝠的方式写下,你将更好地看到一个想法如何流入下一个和你的研究如何支持你的整体假设。
首先注意到三个最基本的部分:介绍,身体和结论。然后,根据您的文献审查开始创建小节。你的大纲越详细,写论文就越容易。
