APA格式这是政府使用的官方风格吗美国心理协会并且通常使用万博maxbetx官网登陆教育和其他社会科学。以APA格式签出此举例的示例,提示和指南。
标题页示例
你的封面应包括页码,文章标题,作者姓名和作者隶属关系。APA出版手册的第七版包含对APA样式标题页的格式的一些更改,包括学生和专业名称页面的单独指南。
记住以下几点:
- 在所有标题页的页面顶部添加一个齐平的页码。
- 避免任何无关的话,不会增加你的标题的意义。APA风格指南建议作家避免使用诸如“对……的实验性调查”或“对……的研究”之类的短语。
- 言简意赅。你的题目应该是一个简短的陈述,说明读者将在论文中找到什么。在许多情况下,你的标题将确定主要变量和它们之间的关系。例如,“睡眠剥夺对数学成绩的影响”是一个简洁标题的例子,它清楚地描述了论文的内容。
- 包括你论文的标题,你的名字和你的学校附属机构。不要在名字前后使用头衔或学位信息(如博士或博士)。
- 列出学生标题页面上的课程编号和名称,讲师名称和分配日期。
- 将标题放在页面的上半部分并以边距为中心。
- 在专业论文标题页的所有大写字母中,在页面顶部提供一个平齐的运行头,但不建议在学生论文中使用。
- 使用大写和小写字母的标题。
参考页
你的心理学论文中引用的所有资料都应该包括在参考页中。万博maxbetx官网登陆参考页应该出现在你的APA论文的末尾。这一页的目的是提供一份你论文中使用的资料的清单,以便读者可以很容易地查阅你引用的所有资料。
您应该在参考页面上观察到的第一个规则之一:如果您在纸张中引用文章,则必须在参考列表中显示。相反,如果您的参考页面上出现源,则必须在纸张中的某个位置引用。
你的参考应该从一个新的页面开始,标题参考以粗体显示,居中在最上面。不要在引用标题周围加下划线、斜体或引号。
基本参考页规则
在整理参考页时,不要忘记以下规则:
- 按照每个来源的第一个作者的最后一个名称字母顺序引用。
- 将期刊标题中的所有主要单词大写;如《个性与社会心理学杂志》。万博maxbetx官网登陆
- 只大写文章标题中的第一个字母。如果冒号出现在标题中,则冒号后的第一个字母也应该资本化。标题不应放在引号中,下划线或斜体。
- 双层空间所有参考。
- 斜体较长的工作,如书籍和期刊。
- 按时间顺序列出最早的参考文献
当同一作者在不同的作品中被多次引用时,你会先出现,然后一直工作到最近的一个。 - 对每个引用使用悬挂缩进:引用的第一行应该左对齐,但是引用的每一行都需要缩进。
桌子
表格是以简洁、清晰、易读的格式显示大量信息的好方法。在APA格式的论文中,通常使用表格来描述统计分析结果以及其他相关的定量数据。
但是,重要的是要注意,表格不仅仅用于复制已在纸张文本中呈现的数据,而不是所有数据应该在表中呈现。如果您有很少的数字信息,应在纸质文本中描述。
APA官方出版物手册建议您在设计表格时要考虑读者。努力以清晰易懂的方式交流数据。
表的基本规则
请记住在您的发布中使用表时的这些指针:
- 在每个表上添加一个单独的标题。它应该是斜体,并提出了每个字大写(除了和,在,属于,借等)。例如,年龄和考试成绩之间的相关性。尽量确保你的头衔既不太笼统,也不太具体。
- 在单独一页上的参考列表之后开始每个表。
- 根据APA手册的第七版,将表格嵌入文本或放在参考列表之后。
- 注意保持你的桌子简洁。过多的无关信息会使读者不知所措。坚持报告最重要的数据。
- 保持间距一致。表格可以是单间距的,也可以是双倍间距的。
- 为所有表格编号(如表1、表2、表3)。
- 参考论文正文中的所有表格。
- 记住,你的表格是用来补充而不是复制你的论文。不要觉得有必要讨论课文中表格的每一个元素。相反,提及关键的亮点,告诉读者在你的表格中要找什么。
- 用横线分隔信息,使其更清晰。不要在APA格式的表格中使用垂直线。
- 使用足够大的字体,以便在不放大的情况下阅读
表标题
- 将每个标题的第一个字母大写。
- 使用描述性标题标识每列。
- 对标准术语(如M、SD等)使用缩写,无需解释。不常见的定义应在下表的注释中解释。
附加说明
如果需要补充说明,可在表格下方添加注释。有三种注释:一般注释、特殊注释和概率注释。一般注释是指整个表的某些方面;特定注释是指特定的列、行或单元格;概率注释指定概率级别。
快速检查表
在完成论文时问自己以下问题:
- 在笔记中解释了任何特殊或罕见的缩写吗?
- 正文是指表格吗?
- 您的表格是否清楚但简要解释了它是什么?
- 如果您的论文包含多个表,它们的格式和呈现相似吗?
- 表格的每一列都有清楚的标签吗?
- 在整个桌子上是一致的间距吗?
- 是否需要提供数据或者可以在文本中呈现数据?
电子源
参考电子来源以APA格式需要特殊的风格问题。
电子引用与其他参考相似
电子参考文献的基本格式与任何其他参考文献的格式非常相似。但是,通常需要包括文档的联机位置。
尽可能使用数字对象标识符
由于在线URL可以更改,因此APA建议尽可能利用引用中的数字对象标识符(DOI)。DOI是一个唯一的字母数字字符串,以10开始,以及前缀(分配给组织的四位数或更多号码)和后缀(发布者分配的数字)。
许多出版商将在电子文件的第一页上包含DOI。如果有一个doi,则只需将其作为超链接(https:/doi.org/之后的LEVER,即在参考“中,如下所示 - HTTPS:/DOI.ORG/10.0000/DOI.ORG/10.0000/DONINE
