几乎所有的抗抑郁药有潜在的副作用导致体重增加-includingCelexa的(西酞普兰),选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)类似于百忧解(氟西汀)或左洛复(舍曲林)。
尽管研究表明,在一般情况下,量体重的人很可能会提上同时采取Celexa的或其他SSRI往往是最小的, for some folks seeing their weight creep up even a little bit can be bothersome. If you're one of them, it may be helpful to know that there are commonsense ways of dealing with weight gain while taking Celexa.
为什么SSRIs类药物Celexa的一样引起体重增加
专家们不能确定为什么SSRIs类药物必须把斤谁把他们人的潜力。有一种说法是药物某种程度上影响人体的新陈代谢,使其燃烧热量更慢。另一个原因是,SSRI的触发食欲的热潮,导致一个人吃得过饱。
为什么有些人发胖,同时在另一SSRI假设是,对于他们来说,抑郁症是一种食欲杀手:当他们情绪低落,他们都不吃,因此减肥。一旦他们开始服用药物,使他们更好地感到,他们的食物回报兴趣,他们开始吃更多的选择,自然把一些磅。当然他们发胖,但它可能只是足以恢复正常体重不能超过上刻度一个健康的数字。
如何失去了额外的重量
如果您已经获得了重量,同时服用Celexa的,它足以打扰你,尽管药物是否缓解你的抑郁症症状或不跟你的医生。对抗抑郁药管理,而你的体重真的不是这样做的不同,当你不是。只是不要停止服用这种药物。去冷火鸡关闭的SSRI可导致停药综合征, an array of unpleasant withdrawal symptoms. Here are other, less drastic, measures you can take to lose weight while on an antidepressant.
- 少吃。通知其中多余的热量可能会潜入你的饮食。一些典型的罪魁祸首是苏打水和含糖的碳水化合物。简单地放弃这些东西,或削减可能足以帮助你减肥。你的医生可以把你介绍给营养师,如果你需要帮助搞清楚如何改变你的日常饮食。
- 将更多。加入健身房或健身类,投资一个时髦的新自行车,或得到一个狗有显示,有一个谁的人往往得到更多的锻炼和更快乐的研究。 Remember that besides burning calories, exercise can help to ease depression as well, so with this tactic, you get a twofer. If you're new to exercise, check with your doctor before you start just to make sure you're physically up to it.
- 改变你的用药。体重增加的可能性更大一些抗抑郁药比其他人。 It's possible your doctor will be able to prescribe a new SSRI that doesn't make you put on pounds, or he may have you try a non-SSRI such as Wellbutrin (bupropion).
一个字从Verywell
如果你担心,你应该对体重超标而采取Celexa的和一直无法失去它你自己,谈谈你的医生有关问题。这是可能的,你可以切换到不同的药物与体重相关的副作用较少。
