您的血液酒精浓度(bac)是决定了如何酣你从喝酒中得到酗酒,因你的性别和体重而异。又称血液醇含量,BAC用于法律或医学目的。
概要
在美国,BAC为0.10(十分之一)意味着每100毫升(ml)血液中有0.10克醇。据法律介绍,驾驶员21及以上的操作机动车的法定限额为0.08,对于21岁以下的司机的BAC为0.0至0.02(取决于状态)。
男人血液酒精
男性和女性之间的血液酒精浓度显着不同,妇女倾向于比同龄和体重的男性更高的BAC。此外,男性能够更快地代谢酒精,因为它们具有高活性形式的胃和肝脏含有含酒精脱氢酶(ADH)的酶。
即便如此,人类需要一个单身酗酒饮料需要的时间不是一小时,因为有些人你会相信。取决于你的体重,它可能需要更长的时间。
平均而言标准美国饮料将产生0.02和0.04的血液醇浓度。大多数光线和适度的饮酒者将在这个级别感到微妙的影响。
一次喝酒后
大多数人会告诉你一杯饮料是“没有大的交易”。虽然有些人可能会用一点提示回应一杯饮料,但其他人可能完全不受影响。这并不意味着他们“清除了身体的酒精;这简单意味着他们的大脑更习惯于酒精,不会像往来一样反应。
作为一般规则,新陈代谢的平均速度(其中酒精完全分解,不再存在于血液中)将较慢地较小。因此,饮用的影响可以随着BAC恢复正常的速度而变化。例如:
- 以100磅他将在一杯饮料后血液酒精浓度为0.04。如果他喝它超过一小时,他将血液酒精浓度为0.02,如果他喝两小时后,他将血液酒精浓度为0.01。只有在三个小时后才会血液酒精浓度为0.00。
- 150磅一杯饮料后,一个人将血液酒精浓度为0.03。如果他喝了一个小时,他将血液酒精浓度为0.01,两小时后,他将血液酒精浓度为0.00。
- 以200英镑一杯饮料后,一个男人会有0.02的血液酒精浓度。如果他喝了一小时,他将血液酒精浓度为0.003,两小时后,他将血液酒精浓度为0.00。
在一杯饮料之后,BAC将需要大约两个小时,恢复为零,即使在较大的男人身上也是如此。
两杯饮料后
平均而言,两种标准的美国饮料将产生约0.04的血液酒精浓度,并且大多数光线和中等的饮酒者将在这个水平上感到放松。即使你没有感受到的影响醉酒,您的反应时间将减缓,良好的运动技能将受到影响的影响驾驶将受损。
两杯饮料后,酒精的代谢在男人会进一步缓慢,这意味着在你落后的车轮之前必须等待更长时间。例如:
- 以100磅一两杯饮料后,一个人将血液酒精浓度为0.08。如果他喝了一个小时,他将有一个0.06的血液酒精浓度,如果他喝了两小时后,他将血液酒精浓度为0.04。三个小时后,他的血液酒精浓度将降至0.03,经过四个小时后,将下降至0.01,只有在五小时后才能血液醇浓度为0.00。
- 150磅,一名男子在两杯饮料后会有0.05的血液酒精浓度。如果他喝了一个小时,他将血液酒精浓度为0.04,两小时后,他将血液酒精浓度为0.02。三个小时后,他的血液酒精浓度将降至0.003,并且在四小时后,它将降至0.00。
- 以200英镑,一名男子在两杯饮料后会有0.04的血液酒精浓度。如果他喝了一个小时,他将血液酒精浓度为0.004,两小时后,他将血液酒精浓度为0.00。
经过两次饮料,您的BAC将需要四到六个小时返回零。
三杯酒后
三种美国标准饮料平均会产生约0.06的血液酒精浓度。此时,酒精开始表现的负面影响。
一旦典型的男人有三个饮料,判决将受到损害,往往会影响人们做出理性决策的能力,特别是在冒险的活动之类的风险活动驾驶或性别。感知,记忆,协调,警觉性和自我控制也将受损。
一个男人有三个标准饮料后,等式更改:
- 以100磅,一个男人将有0.11的BAC。如果他喝了一个小时,他将有一个0.10的BAC,如果他喝了两个小时,他将获得0.08的BAC。三个小时后,他的BAC仍然是0.07,经过四个小时,它将在0.05。五个小时后,将在六个小时后下降至0.03,它将在0.02左右,六个小时后,它将在0.001。只有在七个小时后,他只有0.00的BAC。
- 150磅,一个男人的BAC为0.08。如果他喝了一个小时,他将获得0.06的BAC,两小时后,他将获得0.04的BAC。三个小时后,他的BAC将降至0.03,经过四个小时后,将下降至0.01。五个小时,它将下降到0.00。
- 以200英镑我将有0.06的BAC。如果他喝了一小时,他将有0.004的BAC,两小时后,他将有0.02的BAC。三个小时后,他的BAC将降至0.01,经过四个小时后,将下降至0.00。
当你消耗了三个饮料时,你可能已经很好了法律酒精限制,特别是如果你体重150磅或更短。
六次饮料后
每次额外饮料都会变得更加明显三杯饮料水平(或0.06)的效果。除非在很长一段时间内消耗的酒精消耗,否则六次饮料将产生约0.12的BAC。
一个人达到这个级别的速度会有所不同:
- 以100磅,一个男人将在不到1小时或四个饮料超过两个小时的饮料中达到0.12的BAC。
- 150磅,一个男人会通过在两到三个小时内消耗六个饮料来达到这个水平。
- 以200英镑如果他在不到一小时的时间里喝了六次饮料,那么男人会达到这个水平。如果这些人慢慢喝,可能需要八个或九个饮料来达到两三个小时内的这个水平。
当BAC达到0.12时,呕吐并不罕见。它是身体对酒精中毒的第一道防线。
超过六杯饮料
经过六次饮料,BAC和严重中毒的症状迅速增加:
- 七到八杯后,您的BAC将达到0.15(或相当于半品脱的威士忌)。大多数人在这一点上难以在直线上行走。
- 10次饮料后,您的BAC将达到0.2。在这个阶段,大多数人都会停电,没有什么或没有记忆发生的事情。在年轻人中,这个水平可能是致命的。
- 15次饮酒后,BAC将达到0.3。无意识是不可避免的。
- 经过20次饮料,BAC将达到0.45,一剂考虑成年人致命。由于心脏或呼吸逮捕,死亡通常发生。
根据这一点疾病预防与控制中心,六人在美国每天在美国死亡,每年或每年大约2,200人死亡。
通常,三个饮料或更多会产生负面影响。这些负面影响将增加您的饮用越多,饮用越快。因为你觉得“up”而骨折,你甚至可能甚至不知道你有多受损。这些效果在较小的男性中可以特别明显。
如果你驾驶,证据很清楚你根本不喜欢喝酒。研究还表明,危及生命的机动车事故的严重程度在低于当前美国的植物的影响力显着增加0.08。
值得注意的是,当一个或两个人都喝酒时,大多数性侵犯都会发生。所以在酒吧,俱乐部或派对上有三个以上的饮料可能会让你容易受到不受影响和有害的行为。
如果您无法粘在两杯饮料中,您可能需要考虑是否有饮酒问题。即使你只是偶尔狂欢,渴望和控制你的摄入是人们经常错过的酗酒迹象。
