血液酒精含量(BAC)是一种测量血液中酒精含量的方法。它是以每单位体积(毫升)的重量(毫克)来表示的,通常用百分数表示。血液中的酒精含量是用来法律和医疗目的表示一个人的水平醉酒.
血液醇含量是100毫升(ml)中存在的醇量或其相当于血液的1分钻菌(DL)。例如:
- 80毫克等于0.08克
- 0.08克酒精在100毫升中为0.08%
- 这也可以表示为80 mg / dl或bac为0.08
血液酒精含量为0.1(0.1%或1%的十分之一)意味着在测试时,人体内的血液中每分升含有0.10克酒精。BAC的同义词包括血液酒精水平、血液酒精浓度和血液乙醇浓度。
在50个州的49个和哥伦比亚特区,在酒精影响下驾驶的法律限制为0.08。在犹他州,法律BAC限额为0.05。商业司机的限额为0.04。任何21岁以下的人血液中可检测到的酒精含量是一种违法行为。
BAC水平和损伤
当酒精被摄入并被血液吸收后,它就会通过身体传播到大脑,影响许多认知功能和执行体力任务的能力。一个人的驾驶技能可能在达到法定极限之前就会受到损害,但在0.08的情况下,发生车祸的风险会显著增加。
国家公路交通安全管理局列出了对不同血液酒精含量水平驾驶的这些影响:
- 0.02 BAC.你可能会感到放松,失去一些判断力。你无法快速跟踪其他车辆、行人或动物的运动。你失去了同时做两件事的能力,所以你更容易分心。
- 0.05 BAC.:您开始表现出小肌肉控制的损失,例如能够集中眼睛,您可以降低警觉性。您更糟糕的是跟踪移动对象的能力。你的转向能力劣化。如果紧急情况发生,例如需要制动迅速或绕过意外堵塞时,您可能会有较差的反应。
- 0.08 BAC:您通常会表现出较差的肌肉协调,失去平衡损失,慢速反应时间,令人振奋的言论,视力和听力损失,难以检测危险,判断,自我控制,推理和记忆受损。驾驶时,您难以控制和识别和识别和对信号和紧急情况进行识别和反应。您通常会增加伤害的风险,特别是与驾驶车辆有关的风险。
- 0.10 BAC.:在这个级别,你将进一步恶化你的能力。在需要时难以保持车道位置并制动。
- 0.15 BAC你的肌肉控制力和平衡能力会很差。你可能会呕吐。你将在控制你的车辆和注意你的驾驶和发生在你周围的事情上有重大的问题。
来自国家科学院,工程和医学院的2018年报告,要求将BAC限制降至0.05%的0.05%(在大多数州)0.08%。
达到血液酒精含量上限
许多因素决定了您的血液酒精含量和您可能正在经历的障碍水平。在个人层面上,由于您的体重,体脂百分比,水合,消化以及酒精如何影响您的身体化学,存在方差。
你喝的酒的酒精含量,酒的间隔,以及饮酒后经过的时间都影响血液酒精浓度。药物和其他药物的使用可以影响酒精产生的损害程度。此外,2015年出版的研究表明,人们不擅长估计自己的BAC或损伤水平,导致做出差的决定。
有很多简单重量/性别估计一小时内饮酒次数和血液酒精含量的图表。例如,一名体重120磅的女性仅喝两杯酒就可以达到0.08的BAC水平。一个180磅重的人喝了四杯酒,体重只有0.08。“drink”指的是一杯白酒,一杯5盎司的葡萄酒,或者一杯啤酒。
由于不同类别中的饮品的饮料和酒精含量的变化,这些估计应该始终谨慎使用。例如,一些工艺啤酒含有两次的酒精作为典型的啤酒,你可能会喝一品脱(16盎司),而不是在罐中发现的12盎司。
强制执行法定的血液酒精含量限制对公共安全很重要,但你必须在任何时候饮酒并开车时都要小心。你会因为第一次喝酒而有一些损伤,所以最好不要在喝酒后开车。
