什么是一个独立的变量?
独立变量(IV)是由研究人员操纵或改变的心理学实验的特征,而不是通过实验中的其他变量来改变。万博maxbetx官网登陆
例如,在一个看研究测试分数的实验中,学习将是独立变量。研究人员正试图确定对独立变量的变化(学习)是否导致对此的重大变化依赖变量(测试结果)。
识别独立变量
如果您遇到识别实验的独立变量,则有一些问题可能有助于:
- 是由实验者操纵的变量吗?
- 研究人员是否试图确定该变量如何影响另一个变量?
- 是无法改变的变量,但不依赖于实验中的其他变量吗?
研究人员有兴趣调查独立变量对其他变量的影响,称为依赖变量(DV)。独立变量是研究人员操纵(例如某种东西)或已经存在但不依赖于其他变量(例如参与者的年龄)。
类型
可以通过各种不同类型的独立变量。特定实验中的独立变量都取决于假设以及实验者正在调查的假设。
独立变量也有不同的级别。在一些实验中,可能只有一个水平的IV。在其他情况下,可以使用多个级别的IV来查看变量可能具有的效果范围。
在一个实验的影响类型的死亡t on weight loss, for example, researchers might look at several different types of diet. Each type of diet that the experimenters look at would be a different level of the independent variable while weight loss would always be the dependent variable.
用途
为了了解实验中如何使用独立变量,看看一些不同的例子可以有助于。
在组织中
研究人员希望确定办公室的颜色是否对工人生产力有任何影响。在实验中,一组工人在一个黄色房间执行任务,而另一个工人在蓝色房间中执行相同的任务。在此示例中,Office的颜色是独立变量。
在工作场所
企业希望确定员工是否更加控制他们的工作如何导致更高的工作满意度。在一个实验中,一群工人在他们如何执行工作时得到了大量的投入,而另一组不是。工人在其工作中的输入金额是此示例中的独立变量。
在教育研究中
教育工作者有兴趣参加课后数学辅导是否可以增加标准化数学考试的分数。在实验中,一群学生每周两次出席课后辅导会,而另一组学生则没有收到这一额外援助。在这种情况下,参与课后数学辅导是独立变量。
在心理万博手机客户端健康研究中
研究人员希望确定新型治疗是否会导致患有社交恐惧症的患者的焦虑减少。在一个实验中,一些志愿者接受了新的治疗,另一个小组得到了不同的治疗,第三组没有治疗。该示例中的独立变量是治疗类型。
影响
有时改变独立变量将导致从属变量的更改。在其他情况下,研究人员可能会发现独立变量的变化对正在测量的变量没有影响。
在实验开始时,研究人员必须在操作上定义独立变量非常重要。操作定义究竟描述了独立变量是什么以及如何测量它。这样做有助于确保实验确切地知道他们正在寻找或操纵,允许它们测量并确定它是否是导致DV发生变化的IV。
技巧和窍门
如果您正在设计实验,这里有一些用于选择独立变量(或变量)的提示:
- 选择您认为将导致另一个变量更改的独立变量。想出一个hypothesis对于你期望发生的事情。
- 看看其他实验,例如识别不同类型的独立变量。
- 保持你的控制组和实验组在其他特征中类似,但仅改变它们在独立变量上接收的治疗。例如,您的对照组将在实验组将收到待遇或不同水平的独立变量的同时,您的对照组将无法治疗或独立变量的变化。
潜在的陷阱
意识到可能存在其他变量这可能会影响实验结果。可能影响结果的其他两种变量包括:
- 外来变量:这些是可能影响独立变量与从属变量之间的关系的变量;实验者通常尝试识别和控制这些变量。
- 混淆变量:当在实验中不能控制外来变量时,它被称为混淆变量。
外来变量也可以包括需求特征(这是关于参与者应该响应的问题和实验者效应的线索(这是研究人员不小心提供关于如何参与者如何回应的线索)。
