Vyvanse和Adderall都是兴奋剂药物遵医嘱对待多动症。兴奋剂(也被称为精神兴奋剂)是药物的第一行,由于它们在治疗有效性多动症的症状。
这两种药物作用于中枢神经系统,提升在脑神经递质的可用性上。多巴胺和去甲肾上腺素的增加的量,更容易关注和焦点。此外,多动和冲动行为减少。
基本情况
Vyvanse和Adderall的是两种不同的药物。然而,因为他们是来自同一个家庭的药物既兴奋药物(苯丙胺),他们可能会混淆为相同的药物。 Here are some facts about the two drugs to shed light on their similarities and differences.
药物Adderall
药物Adderall是包含右旋苯丙胺和药物品牌名称安非他明。它是在两个公式可供选择:Adderall的IR(立即释放)和药物Adderall XR(缓释)。Adderall的IR是短效和持续大约4小时。通常情况下,当一个人被规定这种立即释放版本,他们将采取它一天两次或三次。
的Adderall XR公式是有效的10至12小时。它成为了美国FDA于1996年批准,并经批准定人6年以上。Adderall的也被批准用于治疗嗜睡症。
Vyvanse
Vyvanse是包含药物的品牌名称lisdexamfetamine。lisdexamfetamine进入人体后,转化为右旋安非他明。它有一种配方,有效时间约为14小时。
Vyvanse在2007年被FDA批准并已被批准用于治疗人6年以上。 In addition to treating ADHD, Vyvanse is approved to treat binge进食障碍。
主要区别
- 较慢的吸收率,开始工作在1〜2小时
- 效果持续14小时
- 降低滥用的风险,因为不能被吸入或注射
- 没有通用可用,直到2023后
- 更快的吸收率,开始工作在30分钟内
- 效果持续4小时Adderall的IR,10至12小时的Adderall XR
- 滥用更有潜力
- 一般可用
- 即时(IR)和扩展(XR)版本灵活性
吸收速率
也许药物Adderall和Vyvanse之间最大的区别是Vyvanse是前药。这意味着,它需要以口服被人体的酶代谢生效。
Vyvanse通常被描述为比Adderall的“平滑”。其中的一个原因,这是,因为它有一个较慢的吸收率,没有一个“踢”或“颠簸”到系统用药开始工作的时候。
用药反弹
此外,还有用药反弹时少Vyvanse开始穿脱。药物Adderall的影响开始工作,在30分钟内。与此相反,Vyvanse花费大约一到两小时才能生效。
自Adderall的是在这两个中间和扩展版本,它允许很大的灵活性,它能够多取。例如,一个人可能会或处方药物Adderall XR日常拍摄和有Adderall的IR采取需要更直接的影响时,当它是有益的用药穿脱睡前服。
安全
Vyvanse和Adderall的是附表二药。有滥用和依赖的可能性。 Both are approved to take orally. Since Vyvanse needs to be converted in the body, it can't be inhaled or injected as a way to become high. So it is less likely to be misused than Adderall and other stimulant medications. Always store your medications safely and away from other people.
形式和剂量
Adderall的IR是片剂从5mg至30毫克可用。药物Adderall XR是在六个不同的剂量为5毫克至30毫克可用。 Vyvanse is available in capsules and chewable tablets of several strengths in doses from 30mg to 70mg.
医生通常会开一个低剂量当你第一次开始服用药物,然后逐渐增加,直到他们找到合适的治疗剂量为您和您的症状。
成本
药物Adderall和Vyvanse都是品牌名称和无险可从大约150 $ 400 $取决于频率和剂量花费一个月的供应。Adderall的是仿制药(苯丙胺盐的组合),它可以是相当便宜可用。一些人发现,Adderall的仿制药的效果都不如他们的品牌版本。
Vyvanse不是通用的形式提供。网上药店可能做广告Vyvanse的一般形式,但照顾:通用Vyvanse未获批准,给它的潜力是不安全的。
副作用
如Vyvanse和Adderall的都是苯丙胺类兴奋剂药物,每种药物的副作用是相似的,并且包括:
更严重,但罕见的副作用包括心脏增大率,血压升高,呼吸急促,幻觉,妄想和气短。如果您遇到这些或任何其他副作用,联系医生尽快。
还有一些附加的副作用,需要考虑男女。男人可能会遇到额外的副作用服用安非他明,这是当勃起功能障碍(ED)。 Although you might feel embarrassed to talk about this with your doctor, they will be able to work with you to help resolve this issue.
药物Adderall和Vyvanse是C类药物,这意味着它们可能是不安全未出生的胎儿。如果你是一个女人谁是孕妇,计划怀孕或哺乳,请使用您doctor.Both药物的谈话必须与你正在服用其他药物相互作用的潜力。
一些例子包括单胺氧化酶抑制剂(MAOIs)酸化剂,碱化剂,抗抑郁药,抗组胺药和高血压的药物。一定要通知你的处方医生对其他处方药,过度处方药品,以及你可能会采取任何天然补品。
哪种药物是最适合你?
如果你想知道这多动症的药物是最适合你或你的孩子,你的医疗保健提供者咨询。寻找最佳药物往往涉及与您的医生一些来回每个人不同的响应。当你开始服用一种新药,监测它是如何让你感觉,包括副作用。然后告知你的医生,如果需要,他们可以作出必要的调整。
:max_bytes(150000):strip_icc()/vyvanse-vs-adderall-4135491-Final-afc87beb39b14a13b68b409796ddbad3.png)
      :max_bytes(150000):strip_icc()/iStock-542314172-59245ec15f9b58f4c0c890fe.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/woman-helping-young-girl-take-medicine-in-bedroom-81724486-5b50b25746e0fb0037b991a2.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-185235418-5b3e1cb646e0fb005b7c65e3.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-450206783-58ecd4a05f9b58ef7e826f6e.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-557715963-3d89f78e69bc49239b16de34b1c004e1.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-522310646-5902084f3df78c54565b4726.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-607034539-571644da3df78c3fa2ac4539.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/woman-helping-young-girl-take-medicine-in-bedroom-81724486-5970d9550d327a00113dc3b1.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-531390989-57bf21885f9b5855e5f35e9e.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/iStock-516398860-58cafeae3df78c3c4f2be2d6.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-521704215-571649f83df78c3fa2adef90.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/menactra-56a6fbd85f9b58b7d0e5d85d.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-81724486-567bb2b35f9b586a9e9536a4.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-172720357-571672e33df78c3fa2b2b9eb.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/meds-fc0e54b3b39440fe9aa6aec50e11159b.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/adhd-meds-Holloway-56a7661a3df78cf772959015.jpg)
