复制是一个术语,指的是重复的研究研究,一般以不同的情境和不同的受试者为研究对象,以确定原始研究的基本发现是否可以应用于其他参与者和情境。
一旦进行了一项研究,研究人员可能会有兴趣确定这一结果是否适用于其他环境或其他人群。在其他情况下,科学家可能希望复制实验来进一步证明结果。
例如,想象一下健康心理学家进行一项实验表明,催眠可以有效地帮助中年吸烟者戒除尼古丁的习惯。其他研究人员可能希望对年轻吸烟者进行同样的研究,看看他们是否达到同样的结果。
为什么复制在心理学中如此重要?万博maxbetx官网登陆
当研究被复制并获得与原始研究相同或相似的结果时,研究结果的有效性更高。如果一个研究者能够复制一项研究的结果,这意味着这些结果更有可能被推广到更大的人群中。
科学家如何复制实验?
什么时候?进行研究或实验因此,必须有明确的操作定义。换句话说,这项研究试图衡量什么?
当复制早期的研究人员时,实验者将遵循相同的程序,但有不同的参与者群体。如果研究者在后续实验中得到相同或相似的结果,就意味着最初的结果不太可能是侥幸。
如果复制失败怎么办?
那么,如果原始结果无法重现会发生什么呢?这是否意味着实验者进行了糟糕的研究,或者更糟糕的是,他们撒谎或捏造了他们的数据?
在许多情况下,不可复制的研究是由参与者之间的差异或其他无关因素造成的变量这可能会影响实验的结果。有时,这种差异可能不会立即清楚,但其他研究人员可能能够辨别哪些变量可能会影响结果。
例如,问题提出方式、天气、甚至研究时间等方面的细微差异可能会对实验结果产生意想不到的影响。研究人员可能会努力完美地再现最初的研究,但变异是意料之中的,而且往往无法避免。
心理学实验的结果很难复制吗?万博maxbetx官网登陆
2015年,一个由271名研究人员组成的研究小组公布了他们五年来的研究结果,他们复制了之前在三家顶级心理学期刊上发表的100项不同的实验研究。万博maxbetx官网登陆复制者与每项研究的原始研究人员密切合作,以便尽可能地复制实验。
结果不太理想。在所讨论的100个实验中,有61%的实验结果不能与原来的结果相同。在最初的研究中,97%的发现具有统计学意义。只有36%的重复研究能够获得具有统计学意义的结果。
正如人们所料,这些令人沮丧的发现引起了不小的轰动。
那么,为什么心理学的结万博maxbetx官网登陆果如此难以复制呢?为…写作卫报John Ioannidis认为,出现这种情况的原因有很多,包括对研究经费的竞争和获得重大成果的强大压力。没有什么动机去重新测试,所以许多纯粹是偶然获得的结果只是被接受,而没有进一步的研究或审查。
该项目的作者认为,有三个潜在的原因,为什么原来的研究结果不能复制。
- 最初的结果是假阳性。
- 复制结果为假阴性。
- 两项研究都是正确的,但由于实验条件或方法上的未知差异而有所不同。
如何加强复制
诺贝尔奖获得者心理学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)提出,由于已发表的研究在描述所用方法时往往过于模糊,因此复制时应让原始研究的作者参与,以便更仔细地反映原始研究中所用的方法和程序。事实上,一项调查发现,当原始研究人员参与时,复制率要高得多。
虽然有些人可能会倾向于看这些复制项目的结果,并认为心理学是垃圾,但许多人认为,这些发现实际上有助于使心理学成为一门更强大的科学。人类的思想和行为是一个非常微妙和不断变化的研究课题,因此在观察不万博maxbetx官网登陆同的人群和参与者时,变化是可以预料的。
一些研究结果可能是错误的,但深入挖掘,指出缺陷,设计更好的实验有助于加强这一领域。
