什么是中间性?
中间性
中间性只是一个总括性的术语,指的是不属于严格的男性和女性二元结构的人体。一般来说,这个词指的是许多不同的条件,往往出现在出生时,可以影响一个人的生殖或性解剖。因此,他们可能不是明确的男性或女性。
根据北美雌雄同体协会(ISNA)的说法,这些情况可能包括出生时女性的身体结构在外部,如阴道开口,但男性的性器官在内部。
它也可能表现为男婴出生时有一个医学上认为非常小的阴茎,或者女婴出生时有一个很大的阴茎阴蒂. 在内部,一个中间性的人可能有一个非典型的遗传序列,其中一些细胞有XX染色体(女性),而其他细胞有XY染色体(男性)。
这些只是少数几个例子两性伞包含各种各样的条件和细微差别。而且,虽然很多时候这些异常在出生时就可以被发现,但有时中间性直到孩子甚至成年人的晚年才被发现。
医学诊断
雌雄同体被认为是一种医学鉴定。
“当婴儿出生时,接生医生会给它指定一个合法的性别。在许多州,这不是男性就是女性拉切尔·莱特, a New York City-based psychotherapist who specializes in topics of modern relationships, sex, and sexuality.
瑞秋·赖特,心理治疗师
然而,如果一个人的生殖器不属于典型的男性或女性解剖范围,那么医生可能会在孩子出生时确定他们是阴阳人。
根据计划生育的说法,在某些情况下,可能会对婴儿的生殖器进行手术,使其更“正常”地呈现为男性或女性。一些孩子可能也会接受激素治疗,这样他们就能更好地“适应”这个二元结构。在两性不那么明显的情况下,父母最终可能会选择给孩子分配一个性别,并以此来抚养他们。
围绕这一话题的激进主义者越来越多。有些人认为,如果一个孩子不是以明显的二元身份出生的话,那么把他推到男性或女性的盒子里,在情感上或精神上都是没有好处的。
一些国家,如法国,葡萄牙和乌拉圭,甚至正在采取措施,使实践解剖药物非法,你可以阅读更多关于这里。
出生时的中间性鉴定
虽然许多双性识别是在the time of birth, that isn’t always the case. It is not uncommon for someone to realize that they are intersex until later in life; this later identification seems to be more common around puberty or when trying to conceive.
根据InterAct,一个人(或他们的父母)可能会发现他们是两性人,当他们经历青春期变化太早,以意想不到的方式,很晚,或根本没有。成年人struggle with infertility经过医学评估和鉴定,他们可能也会意识到自己是两性人。
在某些情况下,一个人可能永远不会意识到他们实际上是两性人。当中间性表现为内部解剖和外部解剖时,这种情况更为常见。
Gender and Sexuality
赖特谨慎地指出,就像非双性人一样,他们出生时的性别并不总是他们长大后的性别认同。
此外,就像非双性恋的人一样,他们的性取向,比如他们被性吸引的对象,也会影响到整个范围。
同样,中间性严格地说是指一组在外生殖器和内生殖器(睾丸和卵巢)之间存在差异的情况。
How Common Is It to Be Intersex?
这里的答案并不那么直截了当。这部分是因为在产房和/或医学分析中有很多主观性。
例如,一个医生可能会认为阴蒂较大是相对正常的,而另一个医生可能会觉得阴蒂过大,无法在婴儿出生时清楚地将其识别为“女性”。
婴儿阴茎的大小正好相反。在中间人的电话被打之前,有多少染色体异常是“必需的”这一观点也存在分歧。
“如果你问医疗中心的专家,一个孩子出生时生殖器明显不典型的频率有多高,以至于找了一位性别分化专家,这个数字大约是每1500到每2000个孩子中就有一个,”北美阴阳人协会说。
然而,重要的是要注意到,这些只是非常明显的情况下,更容易作出中间人的呼吁。更多的婴儿出生时有不太明显的解剖变异。
此外,正如我们上面提到的,有时直到很久以后才出现中间性鉴定(如果有的话)。
赖特说,一般估计预测,在美国,大约1%到2%的总人口实际上是中间性的。这相当于每100个人中就有一到两个人。
雌雄同体是什么意思?
许多人可能想知道雌雄同体是否是阴阳人的另一个名字…这里的简短答案是否定的。从技术上讲,术语雌雄同体和雌雄同体曾经是广泛使用的医学术语,指的是阴阳人,但这些术语现在被认为是污名化,不准确,令人困惑。
这个词实际上来源于希腊神话中的一个叫雌雄同体的人物,这个人的构成是男女平等的。这并不能代表两性的光谱。
虽然有些人仍然使用“雌雄同体”和“雌雄同体”这两个词,但幸运的是,随着人们对它们的认识不断提高,它们已经过时了。
相反,这组属于中间性范畴的疾病被称为性发育障碍(DSDs).
中性人能生孩子吗?
在许多情况下,中间性人是不育的。也就是说,一个中间性的人能否生育最终取决于他们病情的严重程度。
中性人可以而且确实有孩子。生殖的基础知识需要有可能发生这种情况,这通常包括有能力有阴道性交,结果在一个健康的子宫内植入。
如果这不可能,有医疗技术和生育治疗从体外受精(IVO)到代孕,都可以采用。
如果你是双性恋,和你的医生谈谈你的生殖选择是很重要的。
维利韦尔的一句话
中间性是一个笼统的术语,指的是范围广泛的性异常。这些通常在出生时就存在,尽管它可能在以后的生活中被发现或有时根本不存在。
Stigmas about intersex people has fortunately decreased over the years as more medical professionals—and the general population—gain a better understanding.
如果你是阴阳人,与其他同样是阴阳人的人联系可能会有帮助。我们建议加入一个支持小组或社区。与中间性支持和倡导团体互动遍布全球。
