医生如何知道您或您的孩子需求量有多少?在初始方程中,它们将要考虑到你的身高,体重和症状,但由于生物学是一个不精确的科学,每个人都是独一无二的,你的医生的第一次估计可能不是一个理想的匹配。他或她需要滴定最大效果的金额。
滴定药物
滴定是测定药物剂量的过程,使您的症状降低到最大可能的程度,同时避免尽可能多的副作用。当你的医生滴答剂量时,他或她正在调整你需要多少药物。这个过程可能相当快,或者可能需要一些时间。
滴定的目的是发现您身体的特定药物的完美平衡。目标是为药物做的工作,并产生有助于控制症状的所需效果。与此同时,您的医生希望减少或消除任何负面副作用。
滴定可以用于长期基础上使用的任何药物,例如抗癫痫药,抗抑郁药,胰岛素和血液稀释剂,以及注意力缺陷/多动障碍的兴奋剂(adhd.)。如果药物调整不会产生以最少的副作用减少症状的平衡,那么您的医生可能会选择尝试另一种药物。耐心,时间,以及与你的密切合作医生,它可能最终找到合适的药物和剂量。
初始剂量
一旦您的医生为您提供初始处方,您将通过确定您的用量是否应增加或减少的过程。这也可以确定您的医生规定的特定药物是您或您孩子的最佳选择。
您和您的医生将共同努力,以确定您是否遇到任何这些影响:
- 太少的回应:药物不起作用或效果太小。
- 无法忍受的副作用:药物可能致力于帮助控制疾病等症状,如疏忽冲动和多动,但副作用非常严重和/或无法忍受。
- 过多的回应:你变得被动,郁闷或与自己不同,而不是获得更大的控制。
如果您开始试验,请避免此类问题兴奋剂用药,你的医生可能会从最初的低剂量兴奋剂开始。在这一点上,它将在很大程度上是由你来仔细观察以确定药物是否有助于缓解你的症状,是否以及在多大程度上你正在经历的副作用,和是否以及在多大程度上这些明显增加或减少副作用。
考虑对自己或您的孩子保持一份日记,了解您从药物和副作用中注意到的任何改进。与您孩子的老师交谈,或者如果您是药物中的那种,请与您每天互动的人交谈,看看他们是否注意到任何变化。这些细节可以帮助您更快地达到理想剂量。
潜在的副作用
对于刺激的药物,如利他林,协议和巨蛋飞所(甲基酚素),vyvanse(Lisdexamfetamine),焦化素(Dexmethylphenide)和adderall(甲酰基苯丙胺 - amphetamine)等兴奋剂药物,您可以观看一些潜在的副作用。您的医生可能会添加到此列表中,所以如果需要,请将其写下来。阅读您从药房收到的信息并询问您可能拥有的任何问题也是一个好主意。
兴奋剂药物的常见副作用
- 新的紧张的抽搐(抽搐,不寻常的眨眼,奇数面部运动)
- 烦躁或搅动
- 抑郁或增加焦虑
- 不寻常的身体感觉或幻觉
- 胃口下降
- 困难睡觉
轻度副作用可以在下次访问中向您的医生报告,但应立即报告重大问题或奇怪的症状。当您的身体调节到药物时,某些副作用可能会减少甚至随着时间而消失。
您体验的任何问题可能是由于药物水平的错误或不寻常的反应,表明药物不是正确的反应。在这种情况下,不要让孩子(或自己)在他或她的药物中脱离他或她的药物,而不谈论你的医生或护士,因为这样做可能是危险的。
滴定到理想的水平
假设您尝试的药物正在减少患有少数或没有副作用的症状,您的医生将仔细逐步调整(滴定)剂量以向足够的水平进行调整(滴定)剂量。滴定有助于您的身体适应药物,并帮助您,您的医生找到最佳剂量以改善您的日常功能。这种逐渐增加通常会在每周和每三周之间发生。
您的医生最终将增加您的剂量,以至于您可以容忍的最高剂量。如果您开始在剂量增加时不再提高症状,您的医生将降低前一个剂量。如果发现更高的剂量产生过多的副作用,则剂量也会降低。
保持沟通开放
最佳的药物剂量是使你的日常功能得到显著改善和副作用最小化。同时发现这种剂量可能会令人沮丧,并且看起来似乎没有什么工作,重要的是要记住,药物管理是一个非常个性化的努力,这是根据您的个人需求和回应的努力。这就是为什么与医生密切沟通至关重要。将您作为伙伴关系的关系。对您的需求和经验和经验以及一起开放和交流,您将在一起抵达最有益的结果。
:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-146275936-593d45e55f9b58d58a5faaf6.jpg)
      :max_bytes(150000):strip_icc()/woman-helping-young-girl-take-medicine-in-bedroom-81724486-5b50b25746e0fb0037b991a2.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-146275936-570ed7e75f9b581408956e1e.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-557715963-3d89f78e69bc49239b16de34b1c004e1.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-492814440-58b9c27b3df78c353c32dcbf.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-607034539-571644da3df78c3fa2ac4539.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/iStock-516398860-58cafeae3df78c3c4f2be2d6.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-81724486-567bb2b35f9b586a9e9536a4.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-641348816-58a9d1c55f9b58a3c937b5ec.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-146275936-58a4bfcd5f9b58a3c92ea780.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-531390989-57bf21885f9b5855e5f35e9e.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/adhd-meds-Holloway-56a7661a3df78cf772959015.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-172720357-571672e33df78c3fa2b2b9eb.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-522310646-5902084f3df78c54565b4726.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/teens-waiting-room-56a6fdbb5f9b58b7d0e5dfb4.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-629364527-58e7f6895f9b58ef7e6afdd0.jpg)
           :max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-82137598web-570d1d673df78c7d9e34029e.jpg)
