的相关性指的是两个变量之间的关系。 Correlations can be strong or weak and positive or negative. Sometimes, there is no correlation.
:max_bytes(150000):strip_icc()/correlational-research-2795774-5c58725646e0fb0001821374.png)
什么相关的装置
相关性研究有三种可能的结果:正相关、负相关或无相关。研究人员可以使用一个称为相关系数的数值来表示结果。
- 正相关:这两个变量增大或同时减少。相关系数接近1.00表示很强的正相关。
- 负相关:作为一个可变的量增加时,另一个减少(并且反之亦然)。相关系数接近-1.00表示较强的负相关。
- 没有相关:有两个变量之间没有任何关系。为0的相关系数表示没有相关性。
什么是相关系数?
该相关系数是相关强度的量度。它的范围可以从-1.00(负)到1.00(正)。为0的相关系数表示没有相关性。
如何相关研究工作
相关研究是一种研究类型,经常用于心理学,以及其他领域,如医学。万博maxbetx官网登陆 Correlational research is a preliminary way to gather information about a topic. The method is also useful if researchers are unable to perform an experiment.
研究人员使用相关性来观察两个或多个变量之间是否存在关系,但这些变量本身并不在研究人员的控制之下。
虽然相关研究可以证明变量之间的关系,也不能证明,改变一个变量会改变另一个。换句话说,相关研究不能证明原因和结果的关系。
相关研究类型
相关性研究有三种类型:自然观察法、调查法和档案研究法。每种类型都有自己的用途和优缺点。
自然观察
该自然观察方法涉及观测和记录的在自然环境中关心的变量无干扰或操纵。
可以激发进一步的研究思路
选项,如果实验室实验不可用
在自然的环境中查看变量
可能是耗时且昂贵
外部变量不能被控制
变量没有科学的控制
如果被观察了解对象行为可能不同
这种方法非常适合于研究那里的研究人员希望看到的变量在其天然环境或状态的行为。 Inspiration can then be drawn from the observations to inform future avenues of research.
在某些情况下,它可能是提供给研究人员的唯一方法;例如,如果实验室实验会被获取、资源或道德所排除。这可能比根本不能进行研究要好,但这种方法可能很昂贵,通常需要很多时间。
自然观察提出了研究人员一些挑战。首先,它不会允许他们控制或影响变量以任何方式也不能更改任何可能的外部变量。
然而,这并不意味着研究人员可以通过观察变量得到可靠的数据,或者他们收集到的信息没有偏见。
举例来说,如果他们知道他们正在观看的研究对象可能会采取不同的。这是他们所观察的行为不一定是主体的自然状态,研究人员可能不知道(即,如果他们不知道他们被监视,他们将如何行动)。
研究人员还需要意识到他们的偏见,这可能会影响观察和解释一个对象的行为。
调查方法
调查和问卷是一些用于心理学研究的最常用方法。调查方法涉及具有随机样品参与者完成调查,测试,或与所关注的变量问卷。 Random sampling is vital to the generalizability of a survey's results.
价格便宜,方便和快速
可以收集大量的数据,在很短的时间量
灵活
结果可以通过不佳调查问题的影响
样本不具有代表性会影响结果
结果可以通过参与者的影响
如果研究人员需要收集的短时间内大量数据的一项调查很可能是最快的,最简单,最便宜的选择。
这也是一个灵活的方法,因为它可以让研究人员创建数据收集工具,这将有助于确保他们得到他们所需要的所有他们想要使用源(调查答复)的信息(参与者接受调查的随机样本)。
调查数据可能是成本效益和容易得到,但它有它的缺点。其一,数据并不总是可靠的,特别是如果调查问题写得不好或整体设计或交付较弱。 Data is also affected by specific faults, such as unrepresented or underrepresented样本。
调查的使用依赖于参与者提供有用的数据。研究人员需要了解参与调查的人会影响调查结果的具体因素。
例如,有些人可能很难理解的问题。一个人可能会回答一个特殊的方式来取悦研究人员还是要尽量控制研究者如何看待他们(如试图让自己“看起来更好”)。
有时,受访者甚至可能没有意识到,他们的答案是不正确或因误导错误的回忆。
档案研究
从分析研究的心理学研究的好处很多领域是由其他研究人员,以及回顾历史纪录和案例研究,开展很久以前。
例如,在一个实验中被称为“在心里烦躁,”研究人员使用含有对美国内战老兵的信息,以了解更多有关创伤后应激障碍(PTSD)的数字化记录。
大量的数据
可以更便宜
研究人员无法改变参与者的行为
可能是不可靠的
信息可能丢失
在数据收集方法无法控制
使用记录,数据库和图书馆是公共访问或通过他们的机构访问能帮助谁可能没有很多的资金来支持他们的研究工作的研究人员。
免费和低成本的资源提供给研究人员通过在世界各地的科研机构,博物馆,以及数据仓库各个层面。
另一个潜在的好处是,这些来源经常提供大量的数据,这些数据是在很长一段时间内收集的,这可以给研究人员提供一种查看的方式趋势,关系,并与他们的研究成果。
虽然无力改变变量可以是一些方法的劣势,也可以是档案研究的好处。也就是说,使用收集很早以前也提出了挑战历史记录或信息。其一,重要的信息可能会丢失或不完整的和以前的研究的某些方面可能无法在现代语境是研究人员非常有用。
档案研究的首要问题是可靠性。 When reviewing old research, little information might be available about who conducted the research, how a study was designed, who participated in the research, as well as how data was collected and interpreted.
研究人员也会面临伦理困境——例如,现代研究人员应该使用来自不道德或有道德问题的研究的数据?
相关研究的局限性
你可能听说过这句话,“相关性并不等于因果关系。”这意味着,虽然相关研究可以表明,有两个变量之间的关系,也不能证明一个变量会改变另一个。
例如,研究人员可能会进行相关性研究,提出有学术上的成功和一个人之间的关系自尊。然而,这项研究并不能证明学业上的成功会改变一个人的自尊。
要确定为什么存在这种关系,研究人员需要考虑和实验与其他变量,如受试者的社会关系,认知能力,个性和社会经济地位。
