协调官(甲基酚)是一种处方药,即中枢神经系统兴奋剂设计为每剂量持续12小时。它被用作治疗计划的一部分注意力缺陷多动障碍(ADHD)并且还用于治疗鼻腔(睡眠障碍)。协调官还具有非医疗用途的兴奋剂效应,并作为产生兴奋感的滥用药物。
协调官的影响
协奏曲中相同的活性成分,甲基苯胺,也在利他林中发现,但协调官被制定为时间释放,因此只需要每天服用一次。治疗效果持续12小时。
通常,早餐前每天服用一次。它立即释放一些药物,因为片剂的外层溶解。然后,药物从片剂的其余部分逐渐释放,尽管胶囊的壳体将穿入粪便中。
然而,如果胶囊被压碎然后摄取,哼,哼,或注射,所有药物都会立即递送,并且这种较高的即时剂量会导致更大副作用的风险与其他药物的相互作用。这些包括提高血压,心率和体温,随着睡眠和食欲而降低。滥用也有严重的成瘾风险。
有许多处方药和营养补充剂可以与协调官互动,在身体中产生更多的效果或减少协调官的影响。与医生讨论任何药物和补充剂。在您正在接受协奏曲时,不要在没有与您的医生讨论的情况下,不要停止或开始任何药物或补充剂,因为他可能会认为相应地改变剂量。
防止协调会过量
知道系统中仍有多长时间的音符可以帮助防止兴奋剂的意外过量。协议应该只按照指示服用。如果您需要超过规定的情况,您会增加过量的风险,与其他药物相互作用,或者您正在通过粉碎胶囊来恰当地接受它。
协奏曲过量的症状可能包括以下内容:
- 搅动
- 混乱
- 干嘴或鼻子
- 快速,砰砰或不规则的心跳
- 发热
- 冲洗
- 幻觉
- 头痛
- 不合适的幸福
- 意识丧失
- 肌肉抽搐
- 缉获
- 出汗
- 无法控制的身体震动
- 呕吐
- 加宽学生
如果您怀疑协奏曲过量,请立即寻求医疗。不再停止协调会突然或可能有戒断症状也很重要。如果它决定最好使用药物,您的医生将在适当的减少时间表中放弃。
在实验室药物测试中是否可检测到协调官?
在典型的尿液毒理学筛网面板上未检测到协调中心的活性成分。虽然有罕见的报道称,它可能给出了对争议的假阳性,这是有争议的。
如果您正在服用规定的甲基丙酯,必须为您的就业或其他目的进行药物屏幕,报告您将其作为规定服用。这将允许您的测试更准确地解释。可以订购实验室测试,其将检测甲基苯胺,要么遵循治疗,要么怀疑滥用。
