如何识别冰毒实验室
有一些迹象表明非法毒品活动正在发生
在奥克兰的甲基苯丙胺实验室里
Fiona Goodall /斯特林格/盖蒂图片社
用来制作甲基苯丙胺在秘密实验室里,通常是家用产品,它们本身危险性很小,但当它们结合在一起时,会产生严重的毒性和爆炸性影响。
如果你接触到一个甲基苯丙胺实验室,你能认出它吗?会有哪些原料和设备?如果你找到冰毒实验室该怎么办?
冰毒成分
大多数用于制造甲基苯丙胺的化学品并不危险,但其中一些是危险的。他们可以包括一切从丙酮,排水清洁剂冷片。电池酸、油漆稀释剂和氟利昂(是的,就像你在空调里发现的那样)也是可能的成分。
如果你看到以上任何一种成分的储存量超过正常水平,这可能是有人在操作冰毒实验室的迹象。
方法实验室指标
用于生产冰毒的设备和工艺也可以揭示存在一个秘密的甲基苯丙胺实验室。根据美国司法部的说法,有些东西乍一看可能是无辜的,但这可能表明附近有一个冰毒实验室。
以下是一些迹象:
  • 丙烷罐的配件已经变成蓝色,含有麻黄碱或伪麻黄碱的感冒药片,以及染成红色的咖啡过滤器。
  • 强烈的化学气味。有时闻起来像尿。
  • 有粉状残渣的玻璃炊具或煎锅、装有橡胶管的瓶子和其他化学品。
上述许多物质都存在于正常的家庭用品中,但如果它们聚集在一起的数量高于正常数量,则可能表明冰毒的生产活动。
从外面认出一个冰毒实验室
如果有一个冰毒实验室在一个建筑物内,可能有一些迹象,可以从外面观察到。
制造冰毒的过程会产生强烈的气味和有毒的烟雾,制造者会尝试用任何可用的方法来通风,即使这意味着在寒冷的天气打开窗户或安装风扇和鼓风机,这使得气味可以在建筑物外被察觉。
冰毒制造者也会将有毒的化学废料倾倒在室外,这些废料会在草地和植被上造成死点或烧伤区域。它们也会产生大量含有不寻常物品的垃圾。
冰毒生产商触犯了法律,因此他们有时会设置广泛的安全措施,其中一些措施可以从外面看到,如摄像机、婴儿监视器、“禁止侵入”或“禁止入内”的标志,可能还有看门狗。
冰毒实验室的人可能会提供线索
有时行为房屋或建筑物的居住者的身份可能是内部正在进行的非法活动的线索。你可能会看到一栋有冰毒实验室的大楼里的住户:
  • 表现出偏执行为
  • 长时间呆在屋里
  • 在外面吸烟以避免爆炸
  • 有常客,尤其是在晚上
  • 把他们的垃圾带到另一个地方
冰毒制作怎么样?
生产甲基苯丙胺的一锅法或“摇匀烘烤法”可能会产生少量的这种药物,但可能会更加危险。因为所用容器内的压力,它们会爆炸严重烧伤甚至杀死了制毒者。
这个过程使用了许多相同的成分,产生了与普通冰毒实验室相同的垃圾(见上文),只是没有那么多。使用的容器(通常是两公升的苏打水瓶)内部留下了棕色的化学污渍。
因为摇动烘烤法可以在任何地方进行,即使是在一辆车里,除了留下的垃圾和废弃的容器外,没有留下太多的活动证据。
如果你找到冰毒实验室怎么办
不要触摸实验室区域内的任何东西,不要嗅任何容器。不要打开或关闭任何电源开关或照明开关。不要打开或移动任何装有化学品的容器。
无论你做什么,不要在可疑的甲基苯丙胺实验室附近吸烟、吃饭或喝酒。
如果你接触了冰毒实验室,你应该尽快给自己和衣服去污,彻底洗手和洗脸,并打电话给当地政府。
清理一个秘密的冰毒实验室是一个危险而复杂的过程,应该由训练有素的专业人员来处理。不要试图自己清理或处理可疑的冰毒实验室。
这页有用吗?
  1. 国家药物滥用研究所。研究报告-甲基苯丙胺滥用和成瘾. 2019年10月更新。
  2. 美国司法部。冰毒意识.
  3. U、 美国司法部。甲基苯丙胺实验室:识别和危害:快速事实.
  4. 北卡罗来纳州农业部。无水氨和丙烷钢瓶.
  5. 西弗吉尼亚州环境保护部。一锅甲基苯丙胺厨师带来新的危险.
